Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Abgasdruck Endtopf
26.05.2023, 07:52 #1
Abgasdruck Endtopf
Moin zusammen,
eine Frage in die Runde:
Wenn ich im Leerlauf bei meiner R100R meine Hand mit ca. 10cm Anstand hinter den Enddtopf halte ist der Abgasdruck auf der linken Seite (von hinten gesehen) spürbar geringer als rechts.
Ventile sind eingestellt und die Vergaser sauber und synchronisiert (Twinmax). Verbaut sind Endtöpfe von Hattech. Der Hobel läuft einwandfrei, sowohl im Leerlauf, als auch beim Druchzug etc.
Also eigentlich kein Problem.
Kompression habe ich noch nicht gemessen. Wäre ggf. der nächste Schritt.
Ist das normal, oder muss ich mir Sorgen machen?
Jan
26.05.2023, 07:54 #2
26.05.2023, 07:59 #3
- 23.09.2020
AW: Abgasdruck Endtopf
Guten Morgen Jan,
als weitere Frage zu der von Rainer: hat die Auspuffanlage Querverbindungen zwischen der linken und der rechten Seite?Gruß, Wolfram
26.05.2023, 08:00 #4
Du hast keinen Sammler?
26.05.2023, 08:20 #5
schlecht konstruiertes H (!!) Rohr (Sammler) drauf?
Wenn kein Sammler oder Interferenzrohr drauf ist, dreh mal die Standgasschraube links etwas weiter rein, die rechte etwas raus...
Korrektur:Falscher Begriff Sorry!Geändert von Kairei (26.05.2023 um 08:30 Uhr)
G/S Treiber,
26.05.2023, 08:22 #6
- 28.09.2007
- B.W
26.05.2023, 09:08 #7
26.05.2023, 09:12 #8
ich würde die Töpfe mal umstecken, dann siehst du ob es an den Töpfen oder anderswo dran liegt.
26.05.2023, 09:25 #9
hatte ich auch schon überlegt. Durch das H-Rohr müsste ja eigentlich ein Druckausgleich stattfinden. Vermute auch, dass es eher am Endtopf liegt, zumal der Motor sauber läuft. Habe das nur durch Zufall entdeckt.
26.05.2023, 10:23 #10
- 30.04.2019
- Karlsruhe
"Der Hobel läuft einwandfrei, sowohl im Leerlauf, als auch beim Druchzug etc.
Also eigentlich kein Problem."
Was ist Deine Sorge??
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 13:01 in Elektrik
