Ergebnis 1 bis 10 von 27
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Avatar von Jan72
    Registriert seit
    30.05.2022
    Abgasdruck Endtopf
    Moin zusammen,
    eine Frage in die Runde:
    Wenn ich im Leerlauf bei meiner R100R meine Hand mit ca. 10cm Anstand hinter den Enddtopf halte ist der Abgasdruck auf der linken Seite (von hinten gesehen) spürbar geringer als rechts.
    Ventile sind eingestellt und die Vergaser sauber und synchronisiert (Twinmax). Verbaut sind Endtöpfe von Hattech. Der Hobel läuft einwandfrei, sowohl im Leerlauf, als auch beim Druchzug etc.
    Also eigentlich kein Problem.
    Kompression habe ich noch nicht gemessen. Wäre ggf. der nächste Schritt.
    Ist das normal, oder muss ich mir Sorgen machen?
    Jan
  2. #2
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Abgasdruck Endtopf
    Zitat Zitat von Jan72 Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Jan
    R100R, welcher Auspuff? Rechts sollte gar keiner sein.
    Gruß RaineR
  3. #3
    Registriert seit
    23.09.2020
    Guten Morgen Jan,
    als weitere Frage zu der von Rainer: hat die Auspuffanlage Querverbindungen zwischen der linken und der rechten Seite?
    Gruß, Wolfram
  4. #4
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Du hast keinen Sammler?
  5. #5
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    schlecht konstruiertes H (!!) Rohr (Sammler) drauf?
    Wenn kein Sammler oder Interferenzrohr drauf ist, dreh mal die Standgasschraube links etwas weiter rein, die rechte etwas raus...
    Korrektur:Falscher Begriff Sorry!
    Geändert von Kairei (26.05.2023 um 08:30 Uhr)
    G/S Treiber,
  6. #6
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Mach mal Bilder von den Töpfen
  7. #7
    Avatar von Jan72
    Registriert seit
    30.05.2022
    Ist ein Umbau. Hat einen Querverbinder hinter dem Krümmer. Hier ein paar Bilder.
Hits:	238
Größe:	130,9 KB
ID:	324563Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	80,3 KB
ID:	324564Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	76,2 KB
  8. #8
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    ich würde die Töpfe mal umstecken, dann siehst du ob es an den Töpfen oder anderswo dran liegt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
