Ergebnis 11 bis 20 von 22
31.05.2023, 18:51 #11
- 26.09.2012
AW: Ölnebel unterhalb des linken Zyl.
Es ist kein Rinnsal, kein Fleck auf dem Garagenboden, flächig ausgebreitete Ölfeuchte nach heutiger Ausfahrt. Ich werde demnächst die DB konsultieren.
VG Heinz
31.05.2023, 19:23 #12
Sieht das ungefähr so aus?
Zylinderfuss mit Silikon gedichtet, oder sagen wir, es war ein Versuch
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (31.05.2023 um 19:26 Uhr)
31.05.2023, 19:41 #13
- 01.05.2009
- Saarland
Öl-und Dreck konservieren gut.
Pit
01.06.2023, 14:58 #14
- 26.09.2012
01.06.2023, 15:14 #15
- 26.09.2012
In der DB nach einer einfachen Methode die Stößelrohre auf einfache Weise am Gehäuse abzudichten bin ich nicht fündig gewesen. Vllt. hat jemand einen Rat.
VG Heinz
01.06.2023, 15:39 #16
01.06.2023, 15:41 #17
die "einfachste" Methode ist den Zylinder zu ziehen Kolben kann drin bleiben und auch der Kopf drauf (die zwei zusätzlichen Bolzen am Kopf nicht öffnen), neue Stösselrohrgummis rein, Zylinderfuß neu abdichten und wieder drauf.
Mit etwas Glück und Fingerfertigkeit wird das wieder dicht!
Ansonsten das Komplettprogramm mit allem!
01.06.2023, 15:54 #18
Die Gummis sollten neu, dann ist für einige Jahre Ruhe.
Der Kopf kann am Zylinder und die Kolben drin bleiben bleiben wenn die Kopfdichtung nicht ersetzt werden soll.
Dazu Kolben auf OT, Kipphebel abbauen, obere und untere Mutter nicht lösen so dass Kopf und Zlinder zusammen bleiben, Stoßstangen raus und den Zylinder so weit ziehen dass der Kolben nicht zu weit rauskommt aber die Gummis der Schutzrohre zugänglich sind und getauscht werden können.
Anlagefläche Zylinderfuß und Gehäuse säubern und entfetten, danach rundum dünn und nur sehr sparsam 3 Bond zum Abdichten auftragen.
Falls aber der Zylinder ganz gezogen wird, die beiden kleinen O Ringe auf den oberen Zylinderstehbolzen auch erneuern.
Die können mit ein wenig Fett in der Nut am Zlinderfuß fixiert werden um an ihrem Platz zu bleiben.
Kai war schneller, aber nun lösche ich mein Geschreibsel auch nicht mehr.Geändert von JIMCAT (01.06.2023 um 15:57 Uhr)
Viele Grüße Fritz
01.06.2023, 19:21 #19
- 26.09.2012
Hallo Hans,
die Dichtungen zu erneuern war mir klar.
Wie von Kai und Fritz beschrieben hatte ich mir gedacht.Solange sich die Undichtigkeit in Grenzen hält werde ich das in die kühlere Jahreszeit schieben. Mich beschäftigt die Frage ob die Fussdichtung nach dem Lösen wieder dicht wird.
VG Heinz
01.06.2023, 20:30 #20
Hallo Heinz,
bei den späteren Modellen ist der Zylinderfuß ab Werk nur mit 3 Bond Dichtmasse abgedichtet.
Davor mit einem großen O Ring in der Rille am Zylinderhals der nach einer Demontage jedenfalls erneuert werden soll.
Aber wie das bei deiner BMW ist siehst Du erst wenn der Zylinder gezogen ist.
Ich habe bei meinen drei BMW`s schon vor Jahren den O Ringe weggelassen, nur mit 3 Bond abgedichtet und das hat sich bisher bewährt.
Davor wurde anstatt der 2,0 mit den 2,2 mm dicken Übermaßringen manchmal noch undicht.Geändert von JIMCAT (01.06.2023 um 21:24 Uhr) Grund: Meine Tastatur lässt wieder mal Buchstaben aus.
Viele Grüße Fritz
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
