Ergebnis 1 bis 6 von 6
26.05.2023, 20:18 #1
- 11.06.2019
- 71522
... es ist etwas Unbekanntes übrig geblieben
Meiner alten Dame habe ich heute einen neuen Hinterradreifen verpasst. Beim Aufräumen nach dem Abschluss meiner Arbeiten lag eine (Unterlag-?) Scheibe auf dem Boden: 25,5 mm Aussen-ø, 5 mm Bohrung, 1 mm Stärke.
Ich habe nicht den geringsten Plan, wo an der Q (R75/7, EZ 08/77) eine solche Scheibe verbaut ist. Auch das Lesen in diversen Dokumenten der Datenbank brachte keine Erleuchtung.
Kann mir das das hier versammelte Spezialistenwissen helfen?,
fragt freundlich der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
26.05.2023, 20:34 #2
AW: ... es ist etwas Unbekanntes übrig geblieben
Moin Christian,
so etwas finde ich auch immer mal wieder auf dem Garagenboden.
vielleicht kannst Du anhand der Lochgrösse herleiten, an welcher Stelle der von Dir demontierten Teile sie gewesen sein könnte.
Carsten
26.05.2023, 21:03 #3
Hallo Christian,
hast Du vielleicht einen Schmutzfänger beim Radausbau am hinteren Kotflügel abgebaut?
Der ist mit 5 mm Schrauben befestigt und hier würde die Karosseriescheibe passen.Viele Grüße Fritz
26.05.2023, 21:17 #4
Hi Christian,
uhhh.....Edith sagt: "Löschen!", da soeben erst die Ausmaße der Scheibe gelesen.......
Bin da ganz bei Fritz und der Karosseriescheibe im Bereich Kotflügel, Spritzlappen, Kennzeichenhalter, etc.
VG aus der Nähe
GuidoGeändert von Qtreiber66 (26.05.2023 um 21:23 Uhr)
27.05.2023, 05:56 #5
Vielleicht gehört sie gar nicht zur R75/5 und war schon vor dem Reifenwechsel unbemerkt am Boden.
VG,
FranzR 100 S/T
27.05.2023, 10:59 #6
- 11.06.2019
- 71522
Werte Gemeinde,
für Euer Verständnis und die aufmunternden Worte danke ich Euch ganz herzlich!
Meine Angst war, dass es evtl. eine Scheibe wäre, die auf der Bremsschlüsselwelle oder dem Bremsbackenwiderlager das Verschieben der Bremsbacken verhindern soll. Das Hinterrad noch einmal auszubauen war ich zu faul - mein alter Rücken bedankt sich meistens tagelang für diese Tätigkeit .
Nachdem ich aber beim heute fortgesetzten Studium der diversen Datenbankdokumente gelernt habe, dass es eine solche Scheibe dort nicht gibt (im Gegensatz zu einem meiner anderen Moppeds), ich auch bei akribischster Untersuchung der Q und des anderen Feuerstuhls, an dem ich zuletzt gearbeitet habe, nirgends entdecken konnte, dass irgendwo eine solche Scheibe fehlt, komme ich inzwischen auch zu der festen Überzeugung, dass diese Scheibe an anderer Stelle verloren ging. (Fürchterlicher Satz, ich hoffe aber, Ihr versteht, was ich meine).
Ich danke daher aufrichtig allen, die sich hier geäussert haben, wünsche diesen und allen anderen schöne Pfingsten und schöne Touren!
Damit schliesst diesen Faden
Plötzlich 2L Getriebeöl
