Ergebnis 1 bis 10 von 17
27.05.2023, 11:09 #1
Montageanleitung Touratech Kofferträger
ich habe mir für meine 100er GS PD die Kofferträger von Touratech besorgt.
Der Rechte passt, der linke hat Abstand zu den Befestigungspunkten.
Meine Frage, sind hier Distanzhülsen vorgesehen?
Hat jemand evtl. Noch die Montageanleitung von Touratech und kann mir diese senden oder könnt ihr Bilder von eurer Montage einstellen?Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
28.05.2023, 11:23 #2
- 11.10.2015
- Karlsruhe
AW: Montageanleitung Touratech Kofferträger
Hallo.
Bilder kann ich gerade nicht machen. Bin unterwegs. Soweit ich mich erinnere, kommen da keine Hülsen zwischen. Die beiden oberen Anschraubpunkte direkt an den Rahmen,ein Anschraubpunkt an die line Verschrsubung des Rahmenhecks, längere Schraube verwenden an dieser Stelle, und der vierte an den Fußrastenträger des Endschalldämpfers. War etwas fummelig, ging aber ohne Hülsen.
Anleitung hatte ich nie.
Jochen
28.05.2023, 14:52 #3
Hallo Jochen
Bei mir stößt der Träger an den Auspuff, deshalb die Nachfrage
Ggf. Ist er auch verbogen, glaube ich aber nicht
Wäre nett wenn du mal Bilder einstellen würdestGruß Werner
29.05.2023, 21:18 #4
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Hallo. Fotos sind gerade wirklich schlecht. Bin gerade im Urlaub, ohne Motorrad.
Spontaner Gedanke ist, ob der Endschalldämpfer richtig montiert ist. Vordere Lasche innen am Rahmen, hintere Lasche aussen am Rahmen. Es gab hier auch mal einen Thread zur richtigen Montage des Esd. Vielleicht finde ich den noch.
Dass da beim Träger etwas verbogen ist kann ich mir nicht vorstellen. Der ist ja ziemlich massiv.
Über Touratech kann man auch noch die Anleitung suchen wenn die Artikelnummer bekannt ist. Die weiß ich allerdings nicht.
Jochen
29.05.2023, 21:20 #5
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Hier die Anleitung von Touratech
https://manuals.touratech.com/manuals/09-051-0020-0.pdf
29.05.2023, 21:23 #6
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Und hier zur richtigen Montage Esd bei Paralever GS aus der DB
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...r-GS-Paralever
29.05.2023, 21:33 #7
Danke für die Anleitung und die Info zur Montage
Da liegt wohl der Fehler, hab beide vor dem Rahmen montiert
Ich schau nochmal ...Gruß Werner
30.06.2023, 17:39 #8
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Hallo.
Lag es am Esd?
Bin wieder zurück und könnte bei Bedarf jetzt Fotos machen.
Jochen
05.07.2023, 08:46 #9
Danke euch für die Unterstützung.
Nach Sichtung der Unterlagen wurde deutlich, dass der Vorbesitzer wohl eine weitere Strebe angeschweißt hat, so dass beim linken Träger statt 3 Anschlusspunkten nun 4 vorhanden waren. Das passte nicht mit der hohen Auspuffanlage.
Diese Strebe habe ich entfernt, nun passt allesGruß Werner
05.07.2023, 08:58 #10
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Der linksseitige Touratech Träger hat aber serienmäßig 4 Anschlusspunkte.
Verschraubung Rahmeneck - Rahmen
Fussrastenträger ESD
2 Verschraubungen oben am Rahmenheck.
Kannst du mal ein Foto einstellen wo der angeschweisste zusätzliche Anschlusspunkt saß?
Wie gesagt. Bei mir hat es gepasst mit korrekt montiertem Original ESD. Alles zunächst locker befestigt und dann nach und nach festgezogen
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
21.05.2024, 08:52 in Diverses
