Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kurbelwellen Siri wechseln?
28.05.2023, 08:17 #1
- 01.05.2009
- Saarland
muss ich zwingend den Kurbelwellen Simmerring wechseln, wenn ich die Schwungscheibe abbaue. Ich muss meine Kupplungsscheibe wechseln, und wollte bei der Gelegenheit mal nach der Ölpumpe sehen. Dafür muss ich ja die Schwungscheibe abbauen.
Motor: 1000-er RS Bauj.78
Pit
28.05.2023, 08:32 #2
AW: Kurbelwellen Siri wechseln?
Moin Pit,
ist dazu was unklar?
Das kannst du dann ja alles in einem Rutsch
erledigen. Nicht vergessen die Kurbelwelle
gegen verrutschen abzusichern bevor du die
Schwungscheibe abnimmst, aber das ist dir
sicher bekannt.
Gruß, Axel
28.05.2023, 08:35 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
28.05.2023, 08:36 #4
- 23.09.2020
Hallo Peter,
nein, nicht zwingend. Den O-Ring würde ich ersetzen und natürlich beim Einschieben der Schwungscheibe vorsichtig sein. Alles unter der Voraussetzung dass der eingebaute RWDR dicht ist.
Je nach Alter und Bauart des eingebauten RWDRs kann man sich überlegen, den Dichtring prophylaktisch zu erneuern.Gruß, Wolfram
28.05.2023, 08:37 #5
- 01.05.2009
- Saarland
[QUOTE=nomix111;1381088]Moin Pit,
sicher bekannt.
Gruß, Axel
Hallo Axel,
ich hab das vor einiger Zeit gemacht. (Den Wedi gewechselt). Unklar ist da nichts. Nur die Frage ob es zwingend notwendig sein muss.
Pit
28.05.2023, 08:39 #6
- 01.05.2009
- Saarland
28.05.2023, 08:44 #7
Dann lass ihn drin. Dichter als dicht wird er nicht.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
28.05.2023, 08:50 #8
- 23.09.2020
28.05.2023, 08:52 #9
- 23.09.2020
28.05.2023, 09:14 #10
- 01.05.2009
- Saarland
wird mit gewechselt.
Pit
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
