Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kein Druck am Bremshebel
28.05.2023, 08:37 #1
Wollte die Q heute mal für eine Ausfahrt aus dem Winterschlaf wecken was motorentechnisch auch geklappt hat.
Leider ging dann der Griff an der Handbremse in Leere
und ich kann mir nicht vorstellen warum das so ist ?!
Ich fahr den Bremsflüssigkeitsbehälter unter dem Tank für Doppelscheibe mit Zug vom Bremsgriff angesteuert.
Es fühlt sich an also ob da nix mehr in den Leitungen wäre aber sehen tut man nix, dass da was undicht oder ausgelaufen ist.
Da ich heute nicht drangehen werde, bitte mal eure Mutmaßungen was da im Argen liegten könnte.
Ich frag mich wo die Flüssigkeit den hinkann ohne Spuren zu hinterlassen ?
Aber wie gesagt, der Tank kommt heute nicht runter...
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
28.05.2023, 08:39 #2
AW: Kein Druck am Bremshebel
Hast Du häufiger am Bremshebel gezogen oder nur einmal?
Möglicherweise braucht der Bremszylinder unter dem Tank einen Reparatursatz?grüße michel
28.05.2023, 09:01 #3
Ja hab mehrmals den Bremshebel betätigt und der Hbz wurde erst vor 3-4 Jahren neu gemacht aber wäre eine Möglichkeit….
28.05.2023, 09:07 #4
Der Topf unter dem Tank läuft auch gerne bei Nichtbenutzen leer , normal sollte ja eine Lampe ''Brake'' leuchten !!
Aber das ist bei mir der Zeitpunkt gewesen das System dem Altmetall zuzuteilen und was deutlicht besseres an den Lenker zu bauen (lassen)
Nur die Optik hat natürlich etwas gelitten ....
Jörgi mit den Pin'sElektro-Töff???
28.05.2023, 14:38 #5
Konnte es doch nicht lassen, Tank runter und...
nix mehr im Behälter der Bremsflüssigkeit, kein Legg oder Undichtigkeit erkennbar
28.05.2023, 17:30 #6
Hallo!
Dann wirst du nicht umhin kommen da mal Bremsflüssigkeit aufzufüllen, richtig Entlüften, Druck aufbauen und gucken, wo es überall rauskommt! Verdampft wird die Flüssigkeit nicht sein! Wenn es nur der O-Ring des Flüssigkeitsbehälters gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich noch Druck aufbauen können, weil in den Leitungen im HBZ und den Radbremzylindern noch Flüssigkeit gewesen wäre.Gruß, Jürgen
28.05.2023, 18:12 #7
Undichtigkeiten am HBZ konnte ich auch grade im Bereich des Kolben nicht sehen.
Druck gibt es noch nicht....
Als Reparatursatz brauche auch einen 14er Nr: 34311234926
Gibt es aktuell nur bei
swt-sports 82,99€ oder Siebenrock 98€ jeweils + Versand
Sollte man da auf den Zulieferer achten ?! BMW hat den Rep-Satz zur Zeit nicht ....
28.05.2023, 19:40 #8
Hallo Frank!
Bevor du jetzt alles Mögliche bestellst, schau doch erstmal woran es tatsächlich liegen könnte! Wenn es am HBZ ausgetreten ist und über den Motor gelaufen ist, würdest du das wohl sehen!Gruß, Jürgen
28.05.2023, 22:12 #9
Sehr verdächtig, Vorratsbehälter des HBZ ist leer, die Kontrolleuchte kommt nicht? Wenn Du den Geber bewegst, kommt die Kontrolleuchte dann?
Nicht das hier das Lämpchen defekt ist, somit sich der Füllstand schon länger unter min. abgesenkt hat.
Was mich noch wundert, Doppelscheibenbremse und 14er Kolben?
Bei meiner RS ist da ein 17er Serie. Irgendwo muss die Bremsflüssigkeit ja hin sein. Ist überhaupt noch Bremsflüssigkeit im System? Wie weit sind die Bremsbeläge runter? Obgleich ich nicht weiß, ob durch maximalen Verschleiß der Bremsbacken, der Vorratsbehälter leer sein kann 🤷🏻.
Sehr mysteriös, das Ganze.Viele Grüße Oliver
29.05.2023, 08:08 #10
Hallo vor 13 Jahren hab ich den 17 auf einen 14er HBZ umgebaut, zwegs Verbesserung / leichtere Bedinung des Bremshebels.
Zu meinem Glück war aber noch Flüssigkeit im System, den unten kam nicht eine Luftblase.
Hab dann gestern noch min 10 Mal pro Seite probiert etwas Druck am Hebel zu erzeugen, leider passiert da nichts obwohl man das Rad bei bis zum Gasgriff gezogenen Hebel nicht drehen konnte.
Hatte dann gesehen, dass im Behälter immer wieder kleine Bläschen aufstiegen also hab ich über Nacht den Hebel am Gasgriff festgelegt....
und heute Morgen war dann der Druck wieder vorhanden. Jetzt habe ich den ganzen Bereich rund um den HBZ mit Bremsenreiniger gereinigt sodass alles trocken ist und den Hebel (jetzt mit Druck) wieder am Gasgriff festgelegt.
Dann sollte ich heute Abend doch sehen wo da was undicht ist
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
