Ergebnis 1 bis 10 von 65
28.05.2023, 11:19 #1
- 13.08.2015
Unterschied Feststellschraube Gasdrehgriff 32 72 1 230 874 und 32 72 1 454 414
gestern bin ich ein paar km mit der R100GS PD von 1994 gefahren und mich stört zunehmend,
daß das Gas von selbst zurück geht.
Also wollte ich mal eben die "Behörden-Schraube" reindrehen und:
das passt nicht.
Der Schraubenkopf geht nicht am Gewinde des Spiegels vorbei.
Jetzt habe ich etwas im Netz gestöbert und herausgefunden, dass die von mir versuchte Schraube
von der R50 die TNR 32 72 1 230 874 hat.
Es gibt aber auch eine Schraube 32 72 1 454 414, die bei R80R - R100R und K-Modellen passen soll.
Wie unterscheiden sich die beiden Schrauben?
Würde die R80R-R100R Variante an der GS passen?
Bestellen muß ich eh eine neue Schraube.
Viele Grüße, Ulli
28.05.2023, 11:42 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Unterschied Feststellschraube Gasdrehgriff 32 72 1 230 874 und 32 72 1 454 414
flache Sechskantschraube kaufen und das Gewinde vom Spiegel kürzen
28.05.2023, 14:37 #3
- 30.10.2007
28.05.2023, 15:03 #4
- 28.09.2007
- B.W
Jetzt sei doch nicht so pingelig
29.05.2023, 10:44 #5
Wenn du mal beide Teilenummern googlest und dir die Fotos ansiehst erklärt sich dies von selbst :)
Die R100R Schraube hat direkt unter der Rändelung noch einen etwas dünneren zylindrischen Teil, bevor die Feder kommt. Vermutlich genau, um an dem Spiegelgewinde vorbeizupassen
Btw: Danke für den Tipp, ich hab in meiner GS auch die falsche drin
Steven
29.05.2023, 11:10 #6
- 13.08.2015
Danke für die Antworten!
Die Idee mit der flachen Mutter und Spiegel kürzen ist mir zu aufwändig.
Statt der 8er Wellscheibe habe ich 2 Scheiben A8 untergelegt.
Damit bleibt a) die ss-Mutter da und verhindert das Lösen des Spieles und
b) selbiger muß nicht irreversibel bearbeitet werden.
Damit geht die /5 Schraube gerade so vorbei.
Ich gehe mal davon aus, daß die R100R Schraube auch M8x0,75 ist?
Dann werde ich das mal mit der neuen Variante probieren!
Ein schönes Rest Pfingstwochenende, Ulli
29.05.2023, 12:09 #7
- 30.10.2007
Dann sei so gut und setze von der Schraube hier ein Foto ein. Bin auf den Unterschied gespannt wie ein Flitzebogen. Vielleicht probierst Du mal mit der Zange ob Du den Kunststoffpin eindrücken kannst.
29.05.2023, 12:43 #8
- 13.08.2015
Das mit dem Bild werde ich tun.
Teil 2 habe ich gestern schon versucht: der /5 Kunststoffnippel läßt sich nicht eindrücken.
Die Fläche ist auch schon einigermaßen rund geworden, vom Gasgriff. Aber das waren auch 4.500 km.
29.05.2023, 14:50 #9
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du Auto fährst und den Fuß vom Gaspedal nimmst, was passiert dann, und warum?
29.05.2023, 14:58 #10
GrußStefan
IMES
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 09:41 in Restaurierung
