Ergebnis 41 bis 50 von 65
31.05.2023, 19:25 #41
AW: Unterschied Feststellschraube Gasdrehgriff 32 72 1 230 874 und 32 72 1 454 414
Eine neue 874 hätte ich noch abzugeben
31.05.2023, 20:09 #42
- 30.10.2007
Irgendjemand behauptet, dass sich der Stift nicht eindrücken lässt.
31.05.2023, 20:13 #43
ich denke das ist alleine das Material das da 'federt',
also etwas nachgibt wenn man es drückt. Macht aber einen guten Eindruck
das ganze.
Gottfried
31.05.2023, 20:30 #44
- 30.10.2007
Nein, der Stift ist weder aus Gummi noch schwammig.
31.05.2023, 20:47 #45
01.06.2023, 07:08 #46
habe bisher auch nicht gemerkt, dass da was federt. Habe dann mal meine Schraube rausgedreht und angeschaut. Und siehe da, es federt!
Berthold
01.06.2023, 07:36 #47
- 30.10.2007
01.06.2023, 07:54 #48
Bei meiner Einstellschraube aus Alu und neuerer Fertigung federt der Teflonstift auch.
Den muss man halt mit einer Zange eindrücken, mit Finger eher nicht möglich ( Aua ) da die Feder unter starker Spannung ist.
Hoffe zur Klärung des Mysteriums um die unnötige Einstellschraube beigetragen zu haben.Viele Grüße Fritz
01.06.2023, 07:59 #49
ich muss ja zugeben, dass es bei mir 37 Jahre gedauert hat bis ich diese Erkenntnis erlangt habe.
Berthold
01.06.2023, 08:13 #50
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:10 in Elektrik
