Ergebnis 11 bis 15 von 15
28.05.2023, 22:47 #11
AW: Zündschloss mit drei Stellungen gesucht
Mit Standlicht bezeichnest du das Begrenzungslicht vorne. Neben dem, dass das so nicht zulässig ist, warum soll das Begrenzungslicht vorne aus sein?
Zu den Begrifflichkeiten
Parklicht : Begrenzungslicht vorne und hinten (gemeinhin auch manchmal als Standlicht bezeichnet)
Standlicht: Begrenzungslicht vorne und hinten, zusätzlich Instrumentenbeleuchtung
Fahrlicht: Begrenzungslicht vorne und hinten, Instrumentenbeleuchtung und das Abblendlicht bzw. Fernlicht.
Das Parklicht ist nicht notwendig, alles andere muss aber funktionieren. Das wiederum würde deine Suche nach einem Zündschlossschalter vereinfachen, denn das wäre mit Stellung 0 dann ein dreistufiges.
28.05.2023, 22:52 #12
Noch was: In deinem Fall würde sogar ein zweistufiges funktionieren, ganz ohne Relais und Dioden.
Stufe 1 alles aus
Stufe 2 Spannung an die Box, parallel vom Zündschloss das Begrenzungslicht und die Instrumentenbeleuchtung. Damit würde das Begrenzungslicht bei Fernlicht nicht abgeschaltet werden.
28.05.2023, 23:47 #13
- 02.05.2023
Mit Standlicht meine ich die kleine Mini Birne im Scheinwerfer. Das heisst also, die muss brennen auch wenn Fern- bzw. Ablendlicht an sind? Das würde die Sache natürlich total erleichtern. Da bräuchte ich ja gar kein anders Zündschloss. Das BMW Schloss würde reichen. Danke für die tolle Hilfe! Ich habe das wohl mit Parklicht durcheinander gebracht.
Aber was mache ich dann mit den 2 Stufen, tatsächlich Stufe 1 Parklicht?Geändert von 2VRookie (28.05.2023 um 23:49 Uhr)
29.05.2023, 06:51 #14
Ich hatte mit dem allgemein gebräuchlichen Wort "Standlicht" tatsächlich das Parklicht gemeint.
Bzgl. EG-Zulassung:
Meines Halbwissens nach ist hier maßgeblich, welche Zulassung Dein Motorrad besitzt.
Dein Ansinnen bzgl. Blinkerabstände kann ich bestens verstehen.
Selbst wenn ein TÜV-Prüfer oder der gewöhnliche Straßenpolizist wohlwollend darüber hinweg sieht, meine ich, wirst Du bei einer Motorradkontrolle durch Experten der Polizei mit Deiner Argumentation nicht durchkommen.
Falls meine Aussage falsch sein sollte, hoffe ich, dass mich ein fachkundiger Forist korrigiert. Denn ich verbaue momentan an meiner GS ein kurzes Rahmenheck und würde die 18 cm Blinkerabstände (EG-Zulassung) gerne in Anspruch nehmen.
BTW: Wie heißt Du eigentlich?
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
29.05.2023, 08:31 #15
- 02.05.2023
Ich glaube aber ich weiß es nicht sicher, daß unsere alten Motorräder normalerweise nach STVZO geprüft werden, allerdings gibt es auch die Möglichkeit nach der etwas moderateren EG Zulassung zu prüfen.
Prüfungsrelevante Richtlinien entstammen sowohl der StVZO als auch dem relevanten EG-Recht.Beide Systeme existieren parallel und nehmen aufeinander Bezug, weswegen von Fall zu Fall mitdem jeweiligen Prüfer abgeklärt werden will, welche Richtlinie für welchen Bereich des UmbausGeltung besitzt.
Ich glaube aber, dass der TÜV Prüfer geneigter ist wenn alles entweder STVZO oder aber EG ist, also kein Cherry picking.
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
