Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Rahmenkopf bei HPN Rahmen?
30.05.2023, 11:29 #11
AW: Rahmenkopf bei HPN Rahmen?
Wenn der LKwinkel geändert werden soll dann mußt Du ja einen HPN-Sport-Rahmen bestellt haben.
DEN gibt´s aber nur als rolling chassis, also mit Komplettfahrwerk, das schon abgestimmt ist.
Das solltest Du vor Endmontage mit HPN besprochen haben.
1. Wenn ich kein Vertrauen zum Anbieter habe bestelle ich da nix. Punkt.
2. Wenn es mich "einfach interessiert", frage ich den Anbieter.
Grundsätzlich: Um eine Veränderung der Lage des Lenkkopfes messen zu können ist eine entsprechende Messeinrichtung notwendig. Und damit meine ich NICHT die BMW-Rahmen"lehre" !
Der Lenkkopfwinkel bemißt sich bekanntermaßen aber an der Lage des Motorrades in Bezug auf die Straße, hängt also stark von der Länger der Front sowie der Schwinge/Federweg ab.
Du kannst durch beide Motorhaltepunkte eine Ebene in Richtung Front bilden. Und dann ganz grob den Winkel vom Lenkrohr in Bezug dazu messen.
Das Ganz dann vorher - also BMW Seriengeometrie - und dann nach Ausführung der Umbauarbeiten als HPN-Sport-Rahmen-Geometrie.
Dann hast Du einen Vergleichswert, NICHT den Lenkkopfwinkel.
Hilft Dir aber m.E. auch nicht wirklich was.Q-Treiber-Grüße
Stephan
30.05.2023, 11:43 #12
- 23.09.2020
Hallo Stephan,
dem was Du schreibst ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Die von mir ausgerechneten 2,7 mm sollten auch nur verdeutlichen, in welchem Bereich der Änderung wir uns da bewegen.
Sie gelten auch nur, wenn z.B. das obere Ende des Steuerkopfs als fix betrachtet wird und das untere Ende geschwenkt wird.
Aber noch nicht einmal das weiß man.
Und selbst dann weiß man noch nicht, wie groß die Änderung des Lenkkopfwinkels ist, da ja, wie von Dir erläutert, auch weitere Komponenten am Motorrad geändert werden, die ebenfalls diesen Winkel beeinflussen.Gruß, Wolfram
30.05.2023, 11:57 #13
30.05.2023, 13:43 #14
- 23.09.2020
30.05.2023, 14:17 #15
30.05.2023, 14:22 #16
- 25.06.2012
- Wuppertal
Die anderen Komponenten sind natürlich wichtig....
Es wird eine Mazzochi Gabel und eine von Hpn um 100mm verlängerte Doppelschwinge Verbaut.
Es wird ein Rallyreplika von 85.
Wenn man jetzt die 2,7mm bei einer Länge von ca.1000mm annimmt ist das schon ein gutes Stück...
Grüße Küppi
30.05.2023, 14:35 #17
30.05.2023, 15:39 #18
- 23.09.2020
30.05.2023, 16:01 #19
- 25.06.2012
- Wuppertal
Weiß jetzt nicht was du genau meinst?
Eine Mazzochigabel mit 300 mm Federweg ist ausgeführt von Oberkante bis Achse ca 1000 mm lang. (Genauer messen kann ich gerade nicht weil im Urlaub) wenn wir jetzt 170 Für Den Rahmenkopf nehme nehmen und 30mm für die untere Gabelbrücke.... bleiben 800mm übrig. Bei einer Neigung von 2,7 mm sind das unten?
Grüße Küppi
30.05.2023, 19:07 #20
1° Abweichung auf 1 m Länge macht ~1,75 cm aus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
