Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Kupplungsfehler beheben
29.05.2023, 11:44 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Kupplungsfehler beheben
Moin Philippe,
Wolltest Du das Getriebegehäuse nicht tiptop reinigen ? Erinnert stellenweise ja immer noch an einen schon verstorbenen Außenminister der jüngeren BRD-Geschichte .
Kleiner, aber wirkungsvoller Tipp zur Verbesserung des Schaltkomforts: Versetze an dem getriebeseitigen Schalthebel (links unten in Deinem Bild) den Anlenkpunkt des Schaltgestänges auf dessen planer Fläche so weit als möglich näher an dessen Drehachse. Zum Schalten ist deutlich spürbar weniger Fußbewegung nötig ohne dass der Kraftaufwand unangenehm steigt. Beides verändert sich roundabout +/- 30%.
Sieht dann so aus: bzw.
Für Ästheten entfernt man dann noch den nun überflüssigen Hebelsektor.
Beispielfoto; steht nicht kopf, ist von 'ner Monolever:
Hübsche kleine Säge-/Feilarbeit.Werner
29.05.2023, 11:46 #12
- 06.04.2009
29.05.2023, 12:03 #13
OK, du hast mich erwischt. Asche über mein Haupt...
Das Gehäuse und den Motorblock habe ich (noch) nicht angefasst, den habe ich von der Revision zurück bekommen, einfach verbaut.
Aber ich muss ja auch künftig noch einen Grund haben, die mobile Werkstatt in meinem Garten aufzubauen - du weisst schon die werte Gattin...
Was mir aber noch aufgefallen ist, schau doch mal dein Bild zwei an, ich glaube, da erkenne ich Rostspuren an der Getriebeöl Einfüllschraube
So, bevor ich nun endgültig Übermütig werde: Wenn ich mein Krad wieder zum laufen bringe, dann werde ich mich an die verschiedenen "Upgrades" ran machen - versprochen ;-)
Herzliche Schraubergrüsse - macht so viel Spass!
Philippe
PS: den Insider über den Herrn aus BRD Zeiten, musst du mir bei Gelegenheit erklärenZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
29.05.2023, 12:16 #14
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
29.05.2023, 12:21 #15
- 23.09.2020
29.05.2023, 12:37 #16
- 06.04.2009
Nix ! Das Foto habe ich eben nur für Dich gemacht; das Getriebe stammt von meiner gerade im Wiederaufbau befindlichen ST. Und da war ich noch nicht bei .... bleibt also nicht so. Ich sag nur ... Schauglas.
Der hieß mit Vornamen Guido ....
Nö, Fototermin: 29.05.2023 so gegen 12.30 Uhr.
Das "Update" ist schon bestellt.Werner
29.05.2023, 12:43 #17
- 23.09.2020
29.05.2023, 16:24 #18
29.05.2023, 21:22 #19
- 23.09.2020
Kurbelwellenentlüftung...
06.05.2024, 14:05 in Mechanik
