Ergebnis 21 bis 30 von 44
30.05.2023, 14:00 #21
30.05.2023, 14:56 #22
- 14.09.2017
- Köln
AW: R90s gibt kein Mucks von sich, Standzeit gut 10J, * ANLASSER dreht nicht!!! *
Quatsch,alles gut.
LgWer Schreibfehler findet,darf sie behalten!
30.05.2023, 18:23 #23
- 14.09.2017
- Köln
30.05.2023, 18:38 #24
30.05.2023, 18:48 #25
- 14.09.2017
- Köln
30.05.2023, 22:46 #26
31.05.2023, 06:37 #27
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das gute ist, ich bin da auch raus.
Ich nix elektrisch, bin aber bei der Herangehensweise etwas pragmatischer.
@ an alle die mich ins Rennen geworfen haben, ich kann nur bei mechanischen Problemen helfen, bei allem mit Strom bin ich raus.
Ich verstehe einfach die Stimmen der Elektrik nicht.
31.05.2023, 06:39 #28
31.05.2023, 06:59 #29
- 14.09.2017
- Köln
Werde dies gleich mal beherzigen und messen!
WEnn da nix ist,dann bau ich den ganzen Relaismist direkt auf eine Konventionelle Relais Lösung (günstigeres) Relais um!
Da die org. BMW 64euronen kosten!!!
Hab hier noch so eingige liegen im 70A und 80A Arbeitsbereich!
Min. ANforderungen liegen bei meine ich 30A des Org. BMW Relais!
Das org. Relais ist ja eines mit Ladestromschleife (Lima)!
Bedeutet,das die beiden blauen Kabel ja nur übers Relais verbunden werden,nix anderes!
ALso die beiden blauen werde ich verbinden !
DIe beiden Roten werde ich ebenso verbinden und auf Anschluss 30 legen!
Blau/Gelb auf 85
Grün/Blau auf 86
Schwarz auf 87
Fertig!
Hab mir dann die Kohle gespart,die Wartezeit und ich hab wieder ein bissl mehr über die Unendlichkeit der Schaltpläne gelernt!Wer Schreibfehler findet,darf sie behalten!
31.05.2023, 07:26 #30
- 14.09.2017
- Köln
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 09:50 in Elektrik
