Ergebnis 31 bis 40 von 44
31.05.2023, 07:40 #31
AW: R90s gibt kein Mucks von sich, Standzeit gut 10J, * ANLASSER dreht nicht!!! *
31.05.2023, 07:42 #32
31.05.2023, 07:51 #33
31.05.2023, 07:54 #34
- 14.09.2017
- Köln
Also müsste da 12V drauf sein!!!
Und nicht erst,wie vorher besagt, erst beim Drücken!
Bei Masseschaltung sollte ja immer 12V druff sein!
selbstredend!
Dann nachher Relais messen, wovon ich ausgeh,das das defekt ist!
Umbau anschliessend auf die Alternative!
Dann mal schauen!
Danke euch vorerst!
Melde mich dann,wenns vollbracht ist!!
DanielWer Schreibfehler findet,darf sie behalten!
31.05.2023, 08:41 #35
die R90S hat einen Bosch Anlasser 0,6 PS. Dieser neigt dazu, nach 50 Jahre, defekt zu werden. Meist ist es der Magnetschalter am Anlasser. Hier gibt es 3 Möglichkeiten Magnetschalter elektrisch defekt, kein Ersatzteil mehr lieferbar, oder das Einspurritzel ist fest gerostet über die Jahre, kann man gängig machen. Die Glocke vom Anlasser ist gebrochen, kein Ersatz verfügbar.
Hier würde ich zunächst ansetzen.
Das Startrelais durch eine 30A 1:1 zu ersetzen ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Eine Verriegelung ist zwingend erforderlich, sonst kann der Anlasser in den laufenden Motor starten.
WalterGeändert von Euklid55 (31.05.2023 um 08:47 Uhr)
31.05.2023, 09:06 #36
31.05.2023, 13:53 #37
31.05.2023, 13:58 #38
31.05.2023, 16:23 #39
Hallo Hans,
wer sagt denn, dass der Anlasser dreht? laut seiner Aussage:
die alten Kühe besonders die mit Bosch Anlasser sind auf das Fehlen von Ampere sehr empfindlich... wenn bei meiner Batterie die Spannung runter ist, dann zuckt nur noch der Drehzahlmesser bei der 81er und bei der 77er spult erstmal der Anlasser nicht richtig ein ehe sie garnichts mehr macht.
--> Wenn ich so ein Problem habe, dann nehm ich keine Batterie die nicht voll geladen ist. Das dürfte ja wohl das kleinste Problem sein, die zu füllen anstatt alle Mögliche zu probieren.
aber das ist nur meine Herangehensweise
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
31.05.2023, 16:33 #40
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
