Ergebnis 1 bis 4 von 4
30.05.2023, 16:41 #1
Brembo 4 Kolben Bremsattel an R80GS
Bin mit meiner Bremse, obwohl mit HE 320mm Scheibe umgebaut, vor allem mit Sozia und Gepäck nicht so ganz zufrieden.
Vor 30 Jahren war das noch OK, aber heute bremst jedes Auto viel besser.
Meine Frage nun.
Von welcher 1100er, 1150er oder 1200 GS passt der Bremsattel?
Habe auch bei Powerboxer.de einen Umbau gesehen. Dort aber nicht in Verbindung mit einer HE Bremse.
Hat das schon jemand umgebaut?
Müsste man dann auch den Hauptbremszylinder wechseln?
DieterVerflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
30.05.2023, 17:05 #2
AW: Brembo 4 Kolben Bremsattel an R80GS
Hallo Dieter,
hatte im R80/100GS Wintergespann die 320 er HE Scheibe mit dem R100R 4 Kolbensattel und war mit der Bremsleistung auch nicht zufrieden.
Befestigt war der Sattel an einer eigenen Aufnahme in der Gespann Vorderradschwinge.
Rad 4.00-18 Stollenreifen
HBZ original und noch die VW Polo Bremse vom Beiwagen mit angeschlossen.
Habe nicht weiter geforscht, da wir mit dem Gespann nicht so viel gefahren sind.
Gruß MartinGrüße aus dem schönen Allgäu
30.05.2023, 17:51 #3
Nach eigener Erfahrung bremsen die beiden Optionen was weg:
Doppelscheibe mit 48er original Brembo Sattel oder
diese Alternative. Die stellt die Karre dann auf`s Vorderrad !Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
30.05.2023, 19:26 #4
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Hallo Dieter,
Meines Wissens sind die Bremssattel der R100R bis auf den kleinen Zapfen zur Bremsklotz Codierung identisch mit dem Sattel der 4 Ventiler . Wurde auch hier im Forum bereits beschrieben.
Ich habe die HE Scheiben mit den beiden Bremssattel der R100R als Doppelscheibe in meiner R100GS PD.
Der TÜV wollte den 15er Handbremszylinder wegen der Doppelscheibe. Bei einer einzelnen reicht der 13er
Gruß Jochen
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
