Ergebnis 11 bis 19 von 19
31.05.2023, 16:50 #11
31.05.2023, 17:01 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Federrate / Federkonstante ermitteln
Wenn du's wirklich genau wissen willst, mußt du nachmessen (lassen), z.B. machen 0,2 mm mehr Drahtdurchmesser aus dieser 85er eine 90er Feder. Guten Gelingen.
31.05.2023, 17:06 #13
31.05.2023, 18:20 #14
Ist bezeichnet mit 92-240
GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
31.05.2023, 19:39 #15
- 30.12.2014
Das geht näherungsweise. Allerdings müsstest Du dazu schon den Lack abbeizen und den Federdrahtdurchmesser sehr genau messen. Der Drahtdurchmesser geht nämlich hoch 4 in die Berechnung der Federkonstante ein. Solange es keine Feder aus rostfreiem Stahl ist, kannst Du den dort angegebenen Schubmodul zu Berechnung verwenden.
G = Schubmodul =
81500 N/mm² (Stahl)dD = Drahtdurchmesser dF = mittlere Federdurchmesser = innerer Federdurchmesser + Drahtdurchmesser n = Anzahl federnder Windungen = 6,25
Mit Deinen Angaben habe ich einen Wert von etwa 90 N/mm ausgerechnet. Die Lackdicke habe ich mit 0,05 mm angenommen und deshalb mit 11,9 mm Drahtdicke gerechnet._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.06.2023, 07:52 #16
- 30.12.2014
01.06.2023, 08:09 #17
01.06.2023, 09:02 #18
- 23.09.2020
01.06.2023, 09:17 #19
Geändert von trybear (01.06.2023 um 09:21 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
