Ergebnis 21 bis 30 von 43
01.06.2023, 22:38 #21
02.06.2023, 06:51 #22
AW: Gehäusereparatur - Kunststoffschalter
Allen an dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank für Ihren Ratschlag zum Thema. Ich muss es wohl auf einen Versuch ankommen lassen - ... auch auf die Gefahr hin, dass es nicht klappt !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
02.06.2023, 10:20 #23
Falls Du doch schweißen musst, vielleicht hilft das Testset weiter.
https://orbi-tech.de/shop/Reparatur-...offe::254.htmlGruß
Joachim
05.06.2023, 15:19 #24
Hallo Männer,
kleines Feedback zu meiner Schalterreparatur. Ich habe eine kleine Schadstelle im Innenraum des Guzzi-Schalters mit Pattex Kraft-Mix / Power-Mix - Extrem Fest zu Testzwecken verfüllt. 2-K Kleber scheint sich mit dem Schaltermaterial zu verbinden. Scheint sich somit nicht um PE, PP oder PTFE zu handeln, da dieser 2-K Kleber dies als Material ausschließt.
Jetzt muss ich nur noch austesten, inwieweit sich die weisse/transparente Nahtstelle anschließend matt-schwarz überlackieren läßt.
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (05.06.2023 um 15:25 Uhr)
05.06.2023, 15:48 #25
Teuer für 1 x kleben, sollte aber funktionieren
Vielleicht findest du ja auch einen Anbieter der nur eine kleine Menge schwatt verkauft
https://www.amazon.de/Gifort-Hochkon...5976336&sr=8-4Geändert von trybear (05.06.2023 um 15:50 Uhr)
05.06.2023, 16:19 #26
Den Pattex Kraft-Mix hatte ich noch hier liegen und brauchte diesen nicht extra zu kaufen. Kleinere defekte Stellen lassen sich damit auch ganz gut ausmodellieren / verfüllen. Bin noch am überlegen, wie ich die im Bild gezeigte größere Stelle ausfüllen kann. Da muss ich wohl etwas von innen vorlegen (... was keine Verbindung mit dem 2-K Material eingeht), und dann mehrere Schichten sukzessive aufbauen.
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (05.06.2023 um 16:25 Uhr)
05.06.2023, 16:28 #27
Hi Bollerdoc,
nimm Karton und Alufolie, die kann man dann rauskratzen.
Und fürs einfärben tuts auch an nicht so gut sichtbaren Stellen schwarzer Edding.
Gruss vom monsterbollerer Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.06.2023, 16:33 #28
Geändert von Dr. Mabuse (05.06.2023 um 16:35 Uhr)
05.06.2023, 17:31 #29
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.06.2023, 17:54 #30
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
