Ergebnis 1 bis 8 von 8
01.06.2023, 18:11 #1
- 20.10.2013
- Gütersloh
Kein Zündfunke bei R75/6 - loses Kabel
Guten Abend
kann mir jemand sagen, wo das Kabel hingehört, was man im Foto erkennt. Es ist von der rechten Zündspule und da die rechte Klemme, die benachbarte Klemme führt zur linken Zündspule.
Die BMW hat 10 Jahre gestanden. Leider ist kein Zündfunke ersichtlich beim Anlassen. Keine Ahnung, ob es an diesem Kabel liegt.
Andreas
01.06.2023, 18:17 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Kein Zündfunke bei R75/6 - loses Kabel
das kommt auf die andere Zündspule. Eins auf Klemme 1 das andere auf Klemme 15.
Pit
01.06.2023, 18:34 #3
- 20.10.2013
- Gütersloh
Hallo Pit
wie in meinem Chat oben geschrieben, geht ja schon von der benachbarten Klemme ein Kabel zur anderen Zündspule
Habe jetzt nochmal alles notiert
linke Spule
Klemme 15 - grün/gelbes Kabel geht in den Kabelbaum
Klemme 1 - ein schwarzes Kabel geht rüber in Spule (rechts) in Klemme 15, ein weiteres Kabel geht auch in den Kabelbaum
rechte Spule
Klemme 15 - verbunden mit dem Kabel von linker Spule, und ein zusätzliches Kabel hängt lose herum (evtl. nutzlos)
Klemme 1 - schwarzes Kabel geht in den Kabelbaum.
Nachdem ich mich jetzt etwas eingelesen habe, scheint das lose Kabel für einen elektronischen DZ-Messer zu sein, den ich nicht habe. Stutzig macht mich aber das schwarze Kabel von der linken Spule, das in den Kabelbaum geht. Das habe ich in der bisherigen Dokumentation nicht gefunden (nur das schwarze Kabel von der rechten Spule in den Kabelbaum). Ist hier etwas falsch verdrahtet?
AndreasGeändert von kaempf (01.06.2023 um 19:07 Uhr)
01.06.2023, 19:01 #4
- 01.05.2009
- Saarland
dann vom DZM.
Pit
01.06.2023, 19:01 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
02.06.2023, 07:32 #6
- 01.05.2009
- Saarland
wenn du die Kontaktzündung drin hast, dann schau mal wo das Kabel vom Unterbrecher hingeht. Vom Kondensator geht das auf die Zündspule.
Pit
02.06.2023, 21:37 #7
die 75/6 hat keinen elektronischen DZM. Als Zündspulen sind da zwei in Reihe geschaltete 6V-Zündspulen verbaut. Wenn die 10 Jahre gestanden hat, könnte es durchaus sein, dass der Kondensator das Zeitliche gesegnet hat. Dann bekommst du auch keinen Zündfunken. Also Schritt für Schritt überprüfen.
02.06.2023, 22:20 #8
Interessant wäre es, um welchen Kabelbaum es sich eigentlich handelt …
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
