Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Spaß mit Leerlaufdüse
24.02.2021, 12:15 #1
- 04.09.2007
- Dauchingen
wollte nur kurz mal - damit andere nicht so lange suchen müssen wie ich - meinen gerade beendeten Spaß mit einer neuen Leerlaufdüse schildern.
Hintergrund. Ich hatte Probleme mit dem Anspringen und dachte, schau ich nochmal bei den Bings vorbei (32er, erste Ausführung für 100/7 Bj.78).
Und im Rahmen dazu dachte ich mir "tu ich was Gutes und mach auch die Düsen mal neu". Hab die Teile bei einem bekannten Versender in Frankfurt geordert.
Und wohl nicht soo genau geschaut.
(links: neu, rechts: alt)
Ergebnis: mit der neuen Düse läuft das Moped im Leerlauf und bei hohen Drehzahlen. Aber im Bereich von "knapp über Leerlaufdrehzahl bis ca. 3000 U/Minute" - also da wo die Leerlaufdüse die entscheidende Rolle spielt - wie ein Sack Nüsse. Hat mich zweimal komplettes zerlegen der Versager gekostet das zu bemerken (o.k. "schön blöd" könnte ein angemessener Kommentar lauten)
Irgendwie scheint mir hier eine falsche Düse verkauft worden zu sein. Hätt ich mir das nur vor dem "Reinschrauben" mal genauer angesehen).
Hat jemand 'ne Idee wo die linke (neue) Düse wohl passen würde?
Grüße MichaGeändert von micclass (24.02.2021 um 12:35 Uhr)
24.02.2021, 12:26 #2
AW: Spaß mit Leerlaufüse
Da würde ich als erstes Mal den bekannten Versender kontaktieren.
24.02.2021, 13:42 #3
AW: Spaß mit Leerlaufdüse
Im Buschfunk habe ich auch mal gehört, das BING eine Zeit lang dies LLD so gestaltet hat, sich das aber nicht bewährte und wieder auf das alte System mit mehreren Bohrungen zurück gegangen ist.
Geüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
24.02.2021, 14:30 #4
- 04.09.2007
- Dauchingen
Hab eben mal die Rechnung rausgesucht (ich hatte die Teile schon eine gute Zeit rumliegen). Hatte das hier bestellt. Und auf'm Foto sieht das auch gleich (falsch) aus.
https://www.ulismotorradladen.de/art...-44-966-1.aspx
Gruß Micha
24.02.2021, 14:40 #5
24.02.2021, 19:51 #6
Hallo Micha,
genau dasselbe Spiel hatte ich im Juli 2018 mit meiner R 75/6 und genau demselben Händler. Der Verzweiflung Nähe nahm ich Kontakt mit dem Roten Baron, damals noch Andreas, auf. Kurz und gut, diese Düsen sind unbrauchbar für unsere Bing-Vergaser.
Reklamieren und zurückschicken.
Gruß aus dem Unterallgäu
Bernhard
24.02.2021, 20:01 #7
Genau den Fall hatte ich 2009 schon mal ausführlich beschrieben.
(Nachtrag: geeignete Suche wäre z.B. gewesen "leerlaufdüse bmw bauform".)Geändert von Gerd (24.02.2021 um 20:34 Uhr)
25.02.2021, 10:04 #8
Gerd, das von dir beschriebene ist ein anderer Fall.
Du beziehst dich nur auf die 94/40/123(A) und 124(A) Vergaser. Die von dir als falsch bezeichnete Leerlaufdüse (44-353, Länge: 23mm) ist für den Micha seine Vergaser die richtige.
Das habe ich hier schon einmal ausfühlich beschrieben.
Beste Grüße
Gerhard
25.02.2021, 10:18 #9
Was ich hier nicht verstehe ist, warum man irgendwo was kauft und sich dann wenn es nicht funktioniert hier von ebendiesem Profi gratis helfen lässt.
Dessen Teile wahrscheinlich noch nicht mal teurer als beim Händler gewesen wären.
Bei der wirklich immer sehr guten Unterstützung für Selbstschrauber von Gerhard finde ich das ein seltsames Verhalten.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
25.02.2021, 10:58 #10
- 04.09.2007
- Dauchingen
@Tam92: *hüstel* ich wollte mir nicht "helfen lassen" sondern Anderen die möglicherweise in das gleiche Problem laufen (bei dem ich dann einen Tag gesucht habe um die Ursache zu finden) vorwarnen und denen dann die Möglichkeit zu geben das schneller zu finden. Dazu ist so ein Forum doch auch da!
Was sich dann als Diskussion so ergibt unterliegt weder meiner Kontrolle noch notwendigerweise meiner Intention.
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
