Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: kleine (Lithium) Batterie
02.06.2023, 13:25 #11
AW: kleine (Lithium) Batterie
Geändert von northpower (02.06.2023 um 13:36 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.06.2023, 07:39 #12
- 02.05.2023
Wie ist denn die genau Bezeichnung der einzelnen Zellen?
Sind das diese hier? Auf deinem Bild machen die einen größeren Eindruck, als 120,00 mm x 38 mm
05.06.2023, 11:50 #13
- 02.05.2023
Ich habe die jetzt per mail kontaktiert und sie haben mir diese Batterie empfohlen (die hatte ich ja auch schon entdeckt). Ich denke ein Vorteil wäre, dass hier der Balancer schon dabei ist. Wie würde man denn so eine Batterie, professionell anschliessen? Bei mir kommt die in eine Alu Box und die dicken Kabel (Masse, Anlasser) werden durch Gummitüllen in das Gehäuse hineingeführt. Aber dann die losen Kabel freifliegend verbinden, gefällt mir gar nicht.
05.06.2023, 12:50 #14
ja genau die sind es.
Gibt es auch hier, sind aber gerade nicht lieferbar wie es scheint.nordische Grüße, Achim
05.06.2023, 13:37 #15
Ich benutze in einem fliegenden Sportgerät diese hier, um den 4 Zylinder Boxer mit 1200 cm2 anzuwerfen:
https://jamparts.com/batterien/batte...thium-batterie
Funktioniert seit 3 Jahren tadellos und die wäre mit 69mm Breite auch in deinem Raster. 490A Startstrom für 10 Sekunden sollten ja vermutlich auch ausreichen.
Für die Ladestrombegrenzung habe ich eine OVP (Overvoltageprotection) geschaltet, die den Sack bei 14V zumacht.
Nur im Winter unter -5 Grad C muss ich vor dem Startversuch einige Verbraucher für wenige Minuten anwerfen, um der Batterie die nötige Aufwärmung durch Entladung zu ermöglichen.Gruß Bruno
05.06.2023, 14:31 #16
06.06.2023, 06:44 #17
- 02.05.2023
@bruno59
über diese Aliant Batterie ging es ja schon eingangs dieses threads. Deine ist jetzt Größere. Die sieht gut aus!
@kosi
Leider kann ich nicht genau erkennen, wie du das mit dem Pluspol gelöst hast? Hättest du noch ein anderes Bild?
06.06.2023, 08:51 #18
06.06.2023, 09:56 #19
- 02.05.2023
Hey das ist ja super! Gefällt mir sehr gut. Du hast nicht zufällig die 3D Daten? Das könnte man ja auch drucken
06.06.2023, 10:20 #20
3 was.....ne, mache nur ne kleine Zeichnung und der Rest entsteht beim fräsen bin eher old school.
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
