Ergebnis 1 bis 10 von 16
07.06.2023, 08:25 #1
Bilder von der Verlegung der Bremsleitung
Ich hab jetzt alle Neuteile da, um bei meiner GS die Bremsleitung einteilig zu verlegen, aber ich frage mich gerade wie ich die Halterung an der Gabel am besten lösen kann.
Hat das jemand gemacht und hat ein Bild davon?
Oder eine andere gute Idee wie man das am Besten macht, bzw von welchem anderen Modell man da evtl. eine Halterung verwenden kann?
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
07.06.2023, 10:54 #2
AW: Bilder von der Verlegung der Bremsleitung
Mit hohem oder niedrigem Kotflügel?
07.06.2023, 11:25 #3
Hi
mit hohem Kotflügel (Zubehör).
07.06.2023, 11:34 #4
- 23.09.2020
07.06.2023, 11:41 #5
Die Bremsleitung hat original 2 Halterungen, durch die eine ist der Schlauch durchgesteckt, die andere sitzt am Übergang vom Schlauch zum Metallrohr. An der oberen Gabelbrücke laufen die Bremsleitung und die Bowdenzüge durch einen Halter, sind darin beweglich.
Die Bremsleitung sollte eigentlich durch die org. Halter gefädelt werden können, die haben beiden einen Gummipuffer. Bin auch grad dabei die originale Leitung durch eine Stahlflexleitung zu ersetzen. Lt. Einbauanleitung sollen die org. Halter weiter verwendet werden können. Allerdings lasse ich das Metallrohr am Bremssattel dran.Geändert von Jomei (07.06.2023 um 11:42 Uhr)
Joachim
07.06.2023, 11:51 #6
Es gibt für die GS mit hohem Kotflügel ein Halter: 34322312311
08.06.2023, 14:30 #7
Geändert von GS_man (08.06.2023 um 14:31 Uhr)
Backup not found:
08.06.2023, 15:12 #8
Geändert von Breattle (08.06.2023 um 15:15 Uhr)
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
08.06.2023, 16:41 #9
- 30.10.2007
Vielleicht ist da was Passendes dabei.
09.06.2023, 09:38 #10
Ich bekomme keine Provision!
https://www.swt-sports.de/de/halteschelle-va-tuelle-bremsleitung-gabel
sehr universell zu Verbauen, oder auch ein Originalteile an der unteren Gabelbrücke, vllt. Hier im Forum gebraucht Teilnr. 13
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw...0/31/516860471
unten, durchgehende Stahlflex bis zum Bremssattel,
oben grüner Pfeil, Originale Halterung, dahinter roter Pfeil eine Halterung auch von SWT, ist aber ziemlich eng bei vollem Lenkeinschlag. Deshalb werde ich diese wieder ausbauen.
die hier habe ich am Scrambler eingesetzt, auch Klasse
https://www.bayermotor.de/de/halter-...-boxer-modelleGeändert von R100rsfahrer (09.06.2023 um 09:46 Uhr)
Viele Grüße Oliver
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
