Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Huaaaa -- Mutter im A....
Hybrid-Darstellung
03.06.2023, 16:17 #1
Oh Mann - da will man nur schnell Ventilspiel kontrollieren und dann das...
Die Kontermutter zum Spiel einstellen ist hinüber.
Sie dreht einfach durch in jeder Richtung und geht nicht rein oder raus.
Auch mit Zange anziehen und drehen hilft nix
Hätte jemand ne Idee?
03.06.2023, 16:26 #2
03.06.2023, 16:43 #3
AW: Huaaaa -- Mutter im A....
Kriegt man die abgesägte Schraube dann ausm Kipphebel? Irgendwie ist da due Stösselstange im Weg.
Sorry für die mangelnde Schraubererfahrung....
03.06.2023, 16:50 #4
Kipphebel runter. Dann kannst Du auch da gleich nochmal ausdistanzieren.
Werkstatthandbücher hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...mente-(01):do:GrußStefan
IMES
03.06.2023, 17:02 #5
Zum ausdistanzieren
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
03.06.2023, 17:04 #6
Noch was: Dreh die Schraube mal so weit raus, wie auch das Gewinde defekt ist. Dann kurz vor dem defekten Gewinde durchsägen und Einstellschraube vorsichtig rausdehen.
03.06.2023, 17:13 #7
Ich würde den Kipphebel ausbauen.
Beim Absägen der Schraube zwei Gewindegänge stehen lassen.
Mit einer Schlüsselfeile, den entstandenen Grad entfernen, bevor ich die Schraube durch den Kipphebel drehe,
Nicht das das Gewinde vom Kipphebel anschliesend auch vermurkst ist.
Wünsche dir viel ErfolgGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.06.2023, 19:34 #8
03.06.2023, 19:53 #9
Das Ventil rein drücken um Platz zu schaffen geht nicht?
03.06.2023, 20:47 #10
Dank der Lektüre von Hans werd ich wohl doch die Böcke mit den Kipphebeln abbauen müssen.
Das vertikale Spiel (ist das das Axialspiel?) der Kipphebel in den Böcken beträgt rundum etwa 0,20mm.
Wenn ich richtig gelesen habe, dann sollte das 0,05mm sein, oder?
Oder ist das nicht so wichtig, sondern eher "Kosmetik" im Sinne Akustik?
Und darf immer nur 1 Distanzscheibe in einem Bock sein oder kann man auch z. B. 2 0,10er Scheiben
in einen Bock einsetzen?
GünterGeändert von DocBrown (03.06.2023 um 21:37 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
