Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
  1. #31
    Avatar von DocBrown
    Registriert seit
    26.06.2019
    Hallertau
    AW: Huaaaa -- Mutter im A....
    Die Distanzscheiben kommen in den oberen Bock, oder?
    Ich danke allen die mir trotz des schönen Sonntags mit Tipps zur Seite stehen
  2. #32
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Was schrieb ich, unter
  3. #33
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    0,2mm nach unten und gut ist. Hat auch den Vorteil, wenn sich Mal eine Nadel verabschiedet kommt sie nicht nach unten raus in den Motor. Zumindest bei drei deiner Kipphebel
Hits:	202
Größe:	89,0 KB
    ...nach unten deshalb, weil die Kipphebel eine Drehbewegung nach oben machen und die Ausgleichsscheibe unten nicht so schnell "aufgearbeitet" wird...und wegen der "Nadeldurchfallverhinderung".
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  4. #34
    Avatar von DocBrown
    Registriert seit
    26.06.2019
    Hallertau
    Ahhh ok.
    In der Anleitung von Hans hab ich auf S. 10 was vom "oberen Bock samt Distanzscheibe" gelesen.
    Drum dachte ich...
    Alles klar, Danke!
  5. #35
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Ahhh ok.
    Drum dachte ich...
    Alles klar, Danke!
    In der Anleitung ist die modernere Version des Kipphebels mit einer oben verbauten Pertinaxscheibe zu sehen. Die soll nach oben, weil sie ein wenig der Kraft der angesprochenen axialen Drehbewegung aufnimmt. Hat im Regelfall auch Geräuschminderung zur Folge.
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  6. #36
    Avatar von DocBrown
    Registriert seit
    26.06.2019
    Hallertau
    Again what learnt
  7. #37
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Sind die Kipphebel falsch eingebaut? Das "Gekräusel" (Körnerpunkt würde ich das nicht nennen) beim linken Kipphebel ist beim rechten auf der Unterseite...
    Günter
    Anhang 325110
    Die Kopfmuttern sind falsch montiert
  8. #38
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    ...und bevor sich da noch ein shitstorm erhebt:
    Das ist natürlich keine Scheibe, sondern ein AX (Axial)-Lager oder auch eine Gleitlager Bundbuchseaus Verbundkunststoff und sieht so aus:
Hits:	159
Größe:	15,9 KB
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  9. #39
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Noch etwas ,
    die Muttern über den Kipphebelböcke sind verkehrt montiert.
    Der Bund der Muttern sollte Richtung Böcke.
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  10. #40
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    mal eine Verständnisfrage. Die Nadeln in dem Nadellager sind im Neuzustand doch fixiert oder ?.
    Das sie sich später lösen können muss auch nicht sein , kommt aber vor ?
    Gottfried
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
