Ergebnis 1 bis 7 von 7
06.06.2023, 12:06 #1
Befestigung Blechhalter G/S-Sitzbank gekontert?
Mal eine Frage an die Wissenden:
Laut hier handelt es sich bei den Schrauben Nr.8 zur Befestigung des Blechhalters Nr. 7 um Blechschauben. Würde bedeuten, dass diese innen in der Sitzbank nicht gekontert sind, sondern nur in die Kunststoffplatte der Sitzbank verschraubt sind.
Liege ich hiermit richtig?
Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte den Halter gegen einen eigenen Befestigungswinkel austauschen, ohne dass ich hierfür erst den Bezug der Sitzbank öffnen muss, um eventuell eine Kontermutter gegenhalten zu können.
06.06.2023, 12:10 #2
06.06.2023, 12:24 #3
AW: Befestigung Blechhalter G/S-Sitzbank gekontert?
Wenn es im Original auch so ist wie bei den SR-Nachbauten, dann sind über den Schrauben 2 "Dome", die die Einschraublänge verlängern, siehe hier:
https://www.siebenrock.com/rahmen/si...anne-g/s?c=519
06.06.2023, 12:25 #4
Frank, der zweite Teil Deiner Antwort verwirrt mich nun leider etwas.
Eventuell habe ich mich aber auch nicht korrekt ausgedrückt:
Ich möchte lediglich die 2 Blechschrauben entfernen, den Halter austauschen und mit den 2 Schrauben wieder befestigen. Ohne weiteres "Geschxss".
Die vordere Plastikzunge, welche ins Rahmenrohr geschoben wird, ist nämlich bspw. (so zumindest beim Einzelsitz der GS) von innen gekontert. Da geht der Tausch und das Lösen / Festziehen der Schrauben, ohne Öffnen des Sitzbankbezuges, nicht.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (06.06.2023 um 12:27 Uhr)
06.06.2023, 12:55 #5
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
06.06.2023, 13:11 #6
- 30.10.2007
Da sind zwar jetzt Blechschrauben 4,2 verbaut. Würde aber in Kunststoff Thermoplastschrauben verwenden, da diese sich besser in den Kunststoff schneiden.
Um zu den Muttern für die Zungenbefestigungen zu gelangen würde ich zwischen den beiden Bohrungen ein größeres Loch, das noch von der Zunge verdeckt ist, bohren. Andernfalls außerhalb der Zunge. Durch dieses kannst evtl. auf beide Muttern zugreifen. Es gibt auch Blechmuttern mit metrischen Gewinde. Dafür einen Schlitz in die Wanne und aufstecken. Dann musst Du nicht gegenhalten.
WedGeändert von wed (06.06.2023 um 13:14 Uhr)
06.06.2023, 14:04 #7
Ich danke euch allen.
Somit kann ich die Schrauben des Blechhalters bedenkenlos lösen.
Mehr hatte ich dieses Mal gar nicht vor.
Jede weitere Ausführungen meinerseits, wie die bzgl. der vorderen Kunststoffzunge, waren nur als Bsp. gedacht, dass eben nicht alle Schrauben der Sitzbank bedenkenlos gelöst werden sollten.
Batterietrennschalter
12.05.2024, 10:20 in Elektrik
