Ergebnis 1 bis 8 von 8
05.06.2023, 09:39 #1
R60/6: Öldrucklampe, LKL und Leerlaufanzeige "tot"
ich greife das Thema mal auf.
R60/6
Kontrollampen bis auf Blinker ohne Funktion
Unterm Tank mal alles geprüft, wobei ich nicht sicher bin ob der der 60/6 da auch relevante Steckverbindungen sind.
ABER.....manchmal funktionieren Alle Lampen um einige Zeit Später wieder den Dienst zu verweigern....
Ich kanns nicht reproduzieren, mancham gehts, dann wieder nicht. Obs am Zündschloss liegen kann?
Gruss UweGeändert von dl6dx (05.06.2023 um 10:14 Uhr) Grund: In eigenen Thread verschoben
Endurofahren fängt da an wo der Spaß aufhört
05.06.2023, 10:09 #2
AW: R60/6: Öldrucklampe, LKL und Leerlaufanzeige "tot"
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.06.2023, 10:27 #3
05.06.2023, 11:41 #4
Meist sind die Buchsen vom Vielfachstecker der hinten am Instrumentenhalter dran ist "ausgeleiert", bei mir war davon hauptsächlich der Massepin betroffen, deshalb sind immer alle Lampen aus oder an gegangen.
Einfach den Stecker bei Zündung an mal mit der Hand an den Instrumentenhalter drücken.
Mit einem kleinen Schraubenzieher hab ich dann die Buchse im Stecker ein bisschen zusammen gedrückt und seit dem geht's wieder.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
05.06.2023, 11:52 #5
Ok. Dann solltest du mal den Killschalter in der rechten Armatur überprüfen.
Die genannten Anzeigelampen werden nämlich von Klemme 15U über den Killschalter versorgt. (Steckplatine "Ersatz-15U", Kabelfarbe grün-blau, im Foto rechts unten.) Miss mal die Spannung an der Klemme bei eingeschalteter Zündung und Killschalter in Mittelstellung.
Wenn da keine Spannung anliegt (bei stehendem Motor ca. 12,5 V), prüfe Klemme 15U (grün, links oben), die direkt vom Zündschloss kommt.
Die Zuleitung der nicht geschalteten Batteriespannung zum Zündschloss kommt von Klemme 30 (rot).
Zündung Killschalter Messwerte Diagnose an run 15U: Spannung
Ersatz-15U: keine SpannungKillschalter (Unterbrechung in Kabel oder Schalter) an run 15U: keine Spannung
Ersatz-15U: keine SpannungZündschloss (Unterbrechung in Kabel oder Schalter)
Ruhig auch an den jeweiligen Leitungen wackeln.
Wenn du diese Messwerte hast, sehen wir weiter.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
05.06.2023, 12:02 #6
Hallo Stefan,
wie immer, super Beschreibung. Danke
@ Olaf
augeleierte Buchsen schließe ich mal vorsichtig aus, weil Instrumenteneinheit frisch von MM überholt. Werde ich aber trotzdem mal überprüfen.
Danke
Gruss UweEndurofahren fängt da an wo der Spaß aufhört
05.06.2023, 12:27 #7
Das Problem ist dann im Stecker, nicht in der Instrumenteneinheit, war jedenfalls bei mir so.
Gruß OlafGeändert von Bölli (05.06.2023 um 12:31 Uhr)
R90/6
Simson S51
05.06.2023, 12:28 #8
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
