Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
  1. #1
    Avatar von Thomas_M.
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    Demontage Rotor Lichtmaschine
    befinde mich gerade auf dem Weg zum Wechsel der Kettenkastendichtung bei der R80GS.
    Nun muss ich den Stator lösen. Erst Schraube raus und dann mit Abdrückschraube.
    In der Anleitung "Revision der Motordichtungen" steht, dass man den Stator gegen Verdrehen sichern soll/muss.
    Wie stelle ich das am Geschicktesten an?
    Wenn ich versuche, die Schraube zu lösen, dreht der natürlich mit.
    Kann mich an den Vorgang bei der Monolever von 2015 einfach nicht mehr erinnern. Kann aber auch eine andere Situation gewesen sein.
    Geändert von Thomas_M. (07.06.2023 um 16:03 Uhr)
    Viele Grüße aus Hamburg
    Thomas
    BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
    BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
  2. #2
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Demontage Stator Lichtmaschine
    Probier mal auf den Schlüssel mit dem Hammer zu hauen, so das der Motor nicht mitkommt. dann geht es los
    vg Michael
  3. #3
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    Danke für die sehr schnelle Antwort.
    Es geht also ausschließlich um das Lösen des Stators und nicht ein Drehen des Motors zu verhindern (weil sonst noch was mitdreht).
    Das kann man auch anders verstehen, macht aber auch wenig Sinn.
    Stand ich wohl eher auf dem Schlauch ...
    Thomas
  4. #4
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    ... noch jemand eine Idee?
    Sitzt fest. Möchte den Stator nicht beschädigen ...
    Thomas
  5. #5
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Thomas
    Du meinst aber bestimmt den Rotor? Stator ist das Lichtmaschinengehäuse.
    Ich würde einen Gang einlegen und jemand die Fußbremse treten lassen. So dreht auch nix.
    Gruß, der
  6. #6
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    AW: Demontage Rotor Lichtmaschine
    Danke Jörg, Natürlich. Geändert.
    Ja, das ging.
    Thomas
  7. #7
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Na dann weiterhin viel Erfolg.
    Gruß, der
  8. #8
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gibt hier mittlerweile eine bessere Beschreibung zum Aus- und Einbau
    Link
  9. #9
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    Danke Hans.
    Die kommt mir gerade recht. Obwohl ich eine Menge Bilder gemacht habe, werde ich diese am Freitag zum Zusammenbau nutzen.
    Thomas
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Danke Hans.
    Gib Bescheid, wenn es klemmt.
    ps: wenn nich was unverständlich ist, bitte hier reinschreiben.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
