Ergebnis 21 bis 30 von 33
10.06.2023, 07:19 #21
AW: Demontage Rotor Lichtmaschine
wie gesagt habe ich die Arbeiten in etwas umfangreicherer Form an meiner Monolever schon 2015 mal durchgeführt.
Auf den Bildern dazu liegt neben dem Stator ein Fläschchen Loctite 242.
Wird bei den Arbeiten rund um die Lichtmaschine irgendwo Schraubensicherung eingesetzt?
Ich kann in meinen Aufzeichnungen dazu leider nichts finden.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
10.06.2023, 07:59 #22
10.06.2023, 08:56 #23
10.06.2023, 09:00 #24
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
10.06.2023, 10:12 #25
10.06.2023, 10:15 #26
10.06.2023, 10:21 #27
Mach mal einen Stator auf, ich habe dort eigentlich regellässig Schraubensicherung gefunden. Unabhängig davon ist das einbringen des Drehmomentes ohne einen speziellen Schraubenschlüssel und eingebautem Stator schon recht schwierig. Würde sich dann eine Mutter lösen, kann schon recht viel zerstört werden.
Von BMW gibt es nach meinen Unterlagen keine Angaben zur Montage des Kohlehalters.
10.06.2023, 10:41 #28
Deswegen kommt da auch nix dran. Woher weißt Du das da nicht ein übervorsichtiger Schraubär schon mal was dran gemacht hat?
10.06.2023, 11:36 #29
Danke Hans.
Ich habe damals die Kohlen gewechselt. Das ist der Zusammenhang.
Diesmal nicht, diesmal kein Loctite.
Woher ich allerdings die Anweisung für Loctite beim Kohlenwechsel hatte, weiß ich auch nicht mehr. Habe ich mir aber wohl nicht ausgedacht.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
10.06.2023, 12:15 #30
Nicht an einer der Kohleträgerschrauben ist Loctite dran. Da gehört ne Wellscheibe drunter, fertig.
Plötzlich 2L Getriebeöl
