Ergebnis 11 bis 20 von 33
08.06.2023, 06:56 #11
AW: Demontage Rotor Lichtmaschine
08.06.2023, 10:57 #12
08.06.2023, 13:01 #13
Die Druckseite des Stiftes, die gegen die Kurbelwelle drückt, halbkugelförmig anschleifen.
So kann sie sich nicht verklemmen oder Macken in die Kurbelwellenbohrung drücken.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
08.06.2023, 16:20 #14
Mal eine andere Frage zum Thema:
Macht es Sinn den Rotor mal so zwischendurch, etwa alle zwei Jahre, zu Hause zu demontieren? Nicht, dass er dann im Ernstfall unterwegs mal ganz richtig fest ist.
Oder ändert sich der Zustand nicht? Aus fest wird noch fester...?
Mir fällt nämlich auf, an einem meiner Motorräder war der seit mindestens 1994 (etwa 80000km) nicht mehr demontiertGruß RaineR
08.06.2023, 16:26 #15
meinen habe ich nach knapp 22 Jahren und 82.000 KM das erste Mal demontiert: Kam ohne Probleme runter. Wichtig ist, dass Innenbohrung des Rotors und der Zapfen der KW-Welle Rost- und Fettfrei sind. Bei Passungsrost oder durch Fett verursachtes Reibschweissen ist dann das große Kino angesagt. Irgendwo habe ich davon schöne Schreckbilder - vielleicht ist das ber ein Hinweis Wert.
Wenn es ein Motorrad mit unbekannter Historie ist, kann man das sicherlich mal machen. Regelmässig würde ich das nicht machen bzw. für notwendig erachten.
HansGeändert von hg_filder (08.06.2023 um 16:28 Uhr) Grund: .
08.06.2023, 16:41 #16
Bilder dazu gefunden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...bau-Lima-Rotor
08.06.2023, 16:52 #17
08.06.2023, 17:01 #18
08.06.2023, 17:21 #19
08.06.2023, 18:41 #20
Falsch: Nur auf einem minimalen Streifen, aber nicht in der Passung. Im Konus sollte da kein Öl sein, habe ich zumindest noch nie vorgefunden. Wenn man den Beitrag mal komplett durchliesst, schreibt er auch, dass er eine Schraube mit deutlich höherer Festigkeit ohne Erfolg genutzt hatte.
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 11:44 in Elektrik
