Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Länge Feder Hauptständer
08.06.2023, 14:45 #21
AW: Länge Feder Hauptständer
So ähnlich habe ich das auch gemacht. Flaschenzug ist es keiner, nur einmal umgelenkt
Werkzeug
Schnurführung 1 (Bild ist nachgestellt, neue Feder schon drin)
Schnurführung 2 (ziehen in Richtung Vorderrad)
Achtung
(1) Das Motorrad muss sicher stehen. Im Zweifelsfall einen Helfer zur Stabilisierung holen.
(2) Man muss sehr kräftig ziehen. Sollte dabei die Schnur reißen, sorgt dafür, dass Ihr nirgends mit der Hand anschlagt._______________________
09.06.2023, 07:56 #22
Gruß aus Bonn
Kalli
09.06.2023, 09:29 #23
Hallo Kalli
wie hast Du denn die Feder 'aufgezogen' und gehalten wenn Du
die Scheiben eingelegt hast?
Gottfried
09.06.2023, 09:49 #24
So.
14.06.2023, 11:33 #25
- 05.03.2022
- Berlin
neue Lager und Federn sind da: Die neuen Federn sind geschätzt ca. 2-3mm kürzer.
Das Einhängen der Federn ging übrigens extrem schwer. Ich hab es zunächst mit einem Federzieher (vom Trampolin) probiert, der sich beim Ziehen dann in seine Einzelteile zerlegt hat. Ist glücklicherweise glimpflich ausgegangen...
Mit Schnur durch die Öse vom Ständer ziehen ging fast gut - nur das letzte Stück musste ich mit einer Spitzzange nachhelfen. Sonst wollte die Feder partout nicht über die Öse rutschen.
Aber: Leider klappt der Ständer immer noch nicht ganz von alleine hoch. Ich vermute es liegt daran, dass die Bohrung vom Hauptständer ausgeleiert ist: Das ist jedenfalls ordentlich Spiel drin...
Viele Grüße,
Chryz
14.06.2023, 12:10 #26
wenn ich mich recht entsinne, dann ist bei meiner verflossenen Monolever der Ständer beim Abbocken auch nicht komplett nach oben gegangen, sondern „liegen geblieben“. Ich glaube, das muss so.
Die Wissenden werden sich ggf. mich korrigierend melden.Geändert von Wolfgang H. (14.06.2023 um 12:11 Uhr) Grund: Typo
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
14.06.2023, 12:37 #27
14.06.2023, 12:47 #28
Das ist Absicht, weil du beim Aufbocken den Fuß umsetzen muss.
Mit der Fußspitze nach unten drücken dann mit dem ganzen Fuß drauf, würde der dann zwischendurch hochgehen, wäre das doof.Mahlzeit
Thomas
14.06.2023, 13:52 #29
- 05.03.2022
- Berlin
Ihr macht mich fertig
Interessant, das Umsetzen ist mir aufgefallen. Nur, dass ihn beim Losfahren manchmal vergessen habe ganz hoch zuklappen. Nun ja, dann wäre diese Aktion wohl nicht unbedingt nötig gewesen.
Immerhin habe ich zwei neue Lager und glänzend, neue Federn verbaut.
Viele Grüße,
Chryz
14.06.2023, 14:05 #30
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
