Ergebnis 31 bis 40 von 51
22.02.2024, 16:53 #31
AW: Was ist das für ein Heckkabelbaum ?
22.02.2024, 17:07 #32
Hallo Hans,
wieso ist ST irreführend?
Der Heck-Kabelstrang ist für die 65 GS, G/S und ST.
Steht weiter oben auf der Seite in meiner Suchauswahl.
Bei dem Neupreis von 45 € würde ich mich nicht mit dem Flicken des alten Kabelbaums auseinandersetzen.
Und wohlgemerkt...... ich bin Schwabe!
GuidoGeändert von Qtreiber66 (22.02.2024 um 17:09 Uhr)
22.02.2024, 17:09 #33
Ja, angezeigt wird er als nicht mehr lieferbar, aber fragen kostet nix (außer die Nerven "meines" Teile Kumpels )
Vielleicht läuft das dann tatsächlich darauf hinaus den originalen KB drinzulassen und nur die Ummantelung/ Bouchierschlauch zu erneuern.
Geht ja jetzt leichter, mit ausgepinntem Stecker.
22.02.2024, 17:10 #34
22.02.2024, 17:11 #35
22.02.2024, 17:14 #36
- 20.12.2008
Nach der Nummer hab ich geschaut. Steht leider nicht drauf. Wie erfolgreich hast du ausgepinnt? Taugen die Pins noch soweit, dass sie wieder in den Stecker reingemacht werden können? Die Kabel könnte man ja anstückeln.
Die Pins gibt's einzeln; ist bloß recht mühsam, die rauszuklamüsern, allerdings wesentlich einfacher als den Stecker zu suchen.
das Ganze ist ein paar Jahre her aber die pins gibt's da wo's auch die Stecker gibt. Reichelt usw.
Viel Erfolg bei der Suche
Christoph
22.02.2024, 17:21 #37
Worin unterscheidet sich denn das Heck einer ST gegenüber dem einer G/S?
In der Länge ja eigentlich nicht. Wieso ist dann der Heckkabelbaum der ST anders?
Ist der Hauptkabelbaum vorne kürzer / länger?
Sorry, möchte den Thread nicht entern, aber das interessiert mich jetzt schon.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (22.02.2024 um 17:23 Uhr)
22.02.2024, 17:41 #38
Also der Stecker ist auf jeden Fall noch zu gebrauchen.
Es stimmt schon, der Stecker ist (außer bei Q-Tech, s. oben) nahezu unmöglich aufzutreiben.
Aber das ist das Problem, die einzigen Möglichkeiten sind alle "guter Pfusch". Eben großer Aufwand und es ist im Vorfeld nicht ganz klar, wie erfolgreich die Arbeit sein wird (Verlöten/Neuvercrimpen etc.).
Ich glaub, ich bleib tatsächlich erstmal beim alten und gebe ihm ein "Makeover", das erscheint mir im Moment deutlich leichter/übersichtlicher zu gehen.
Ursprünglicher Gedanke war ja "einfach" umzupinnen, da hätte man mit einigermaßen wenig Aufwand einen neuen Kabelbaum schnell bekommen.
Aber so wird's wohl noch der alte tun.
Trotzdem vielen Dank euch!
22.02.2024, 19:25 #39
100% kann ich es dir nicht sagen - liegen mir ja nicht vor. Aber alleine von der Nummer sind sie unterschiedlich
Kabelbaum Heckleuchte 61 11 1 243 703: /7,/7-RT/RS, 248 R45/65, Monolever ST (1980-1985)
und
Kabelbaum Heckleuchte 61 12 1 244 137: Mono-G/S, 65GS (1980-1988)
Steckertechnisch identisch, vermutlich dürften die Blinkerkabel unterschiedlich sein.
22.02.2024, 19:43 #40
Interessant.
Hätte ich jetzt bei Motorrädern, deren Heck und Kotflügel aus der gleichen Baugruppe stammen, eher nicht vermutet.
Danke für die Info, Hans.
Wiederaufbau durch fremde Hände
08.05.2024, 07:23 in Restaurierung
