Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Löcher
04.09.2023, 14:29 #1
Löcher
Ein Freund von mir hat einen R60/5. Normalerweise gibt es im Motorblock ein Loch zur Entwässerung des Raums, in dem sich der Anlasser befindet. Sein Motor hat auf beiden Seiten drei Löcher, wie auf dem Foto hier. An den vorderen beiden ist etwas montiert, man sieht die „Verfärbung“ des Blocks. Hat das schon einmal jemand gesehen? Könnte es ein Behördenmotor gewesen sein? Oder gab es vielleicht eine Bestätigung dafür, dass eine Verkleidung drauf war? Wer kann helfen? Ich bin neugierig.
04.09.2023, 16:25 #2
AW: Löcher
Da war bestimmt die Plakette dran, die bescheinigt, daß es die einmillionste gebaute BMW ist.
Nicht ganz ernst gemeintGruß, der
04.09.2023, 16:28 #3
- 30.10.2007
AW: Löcher
So schräg wie die Löcher angebracht sind hat sich da ein Stümper versucht. Wenn sowas von BMW käme wäre das Schild parallel zum Schriftzug vom Anlasserdeckel.
04.09.2023, 17:15 #4
AW: Löcher
Auf dem Schild stand vielleicht
"Hier sollten keine Löcher sein"Viele Grüße Fritz
04.09.2023, 17:20 #5
AW: Löcher
GerdGeändert von GSGS (04.09.2023 um 17:22 Uhr)
04.09.2023, 20:03 #6
AW: Löcher
Habe mal ein Gespann gekauft.
Da waren an der Stelle zwei Winkeleisen verschraubt, mit denen dann der Heinrichtank verschraubt war.
Komischerweise hatte der Tank dann feine Risse...
Gruß Norbert
04.09.2023, 20:17 #7
AW: Löcher
Schöne Antworten, danke. Ich werde mich an Norbert erinnern.
05.09.2023, 06:39 #8
- 04.01.2008
AW: Löcher
Aus dem Löcherfachhandel sind die jedenfalls nicht. Ich kauf nur noch im Fachhandel, gerade Löcher haben ja so weing Material, da muss schon Qualität her. (Späßle).
Ich seh das als Ausgangsbasis für ein Ultraleggeraprojekt.
06.09.2023, 12:43 #9
AW: Löcher
Und was macht die komische "Nut" in den Kühlrippen?
Gruß, Jürgen
06.09.2023, 12:45 #10
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 19:10 in Diverses
