Ergebnis 1 bis 10 von 28
11.06.2023, 19:22 #1
- 14.01.2023
BMW R90S Dellorto Gemisch/Verbrauch
ich habe eine BMW R90S restauriert und es ist alles wie neu, Motor wurde überholt, Fahrwerk, einfach alles. Nun wo sie jetzt gefahren wird habe ich den Verbrauch gemessen, sie verbraucht obwohl sie sehr viel mit Beschleunigerpumpe gefahren wird 4,3l, die Maschine zieht sehr gut. Die Zündkerzen sind auch relativ schwarz bedeutet, dass sie noch etwas zu fett ist. Warum verbraucht meine nur mit fetter Einstellung nur 4,3l, wärend alle anderen im Forum 5,5-6,2 schreiben?
Sind die Vergaser etwa falsch eingestellt? Weil sie zieht ordentlich und ist auch sehr laufruhig, weshalb es mich wundern würde.
Im Anhang ein Bild der Kerzen und der Maschine selbst.
LG Marvin
11.06.2023, 19:28 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: BMW R90S Dellorto Gemisch/Verbrauch
Wie sieht der Ölverbrauch aus?
11.06.2023, 19:48 #3
- 18.03.2011
Stimmt der Tacho?
Peter
11.06.2023, 20:03 #4
11.06.2023, 20:07 #5
- 14.01.2023
Der Tacho stimmt, dieser wurde geeicht und mit dem einer R60/7, wo der Tacho ebenfalls geeicht ist verglichen und wir waren heute in einer Gruppe ausfahren, deshalb stimmt die KM Anzahl auf jedenfall.
Ölberbrauch ist schon vorhanden, da eben alles neu ist und der Motor noch etwas eingelaufen gehört, dies war bei der R60 Anfangs auch der Fall, aber er ist nicht übermäßig groß.
Selbst die R60/7 verbraucht 4,2-4,5l, ich versteh eben nicht wie eine 900er die auch zum probieren etwas hochtouriger gefahren wurde, weniger verbraucht als eine 600er. Sie zieht nämlich auch sehr gut und rennt eben auch sehr laufruhig.
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (11.06.2023 um 20:12 Uhr)
11.06.2023, 20:44 #6
Ich finde den Verbrauch deiner R90S gut und fett läuft sie eben ruhiger und schaltet sich auch viel besser. Deshalb haben mir die DellOrtos immer schon gut gefallen. Die Beschleunigerpumpe braucht nicht so viel nur weil sie einen Strahl spritzt. Ich glaube die Strömungsgeschwindigkeit der kleinen Vergaser benötigen mehr Sprit. Auf den Autobahnfahrten vor 20 Jahren ist da auch mehr durchgeflossen. Dazu habe ich keine Lust mehr. Mir sind 5 Liter recht auf der Landstraße. Die R90S mit originalem Getriebe und schwerem Schwung fährt sich viel anders wie eine toll gemachte 2 Ventiler mit richtig Drehmoment in ganz anderen Bereichen. Deshalb hat der Werner recht, einfach nicht vergleichen.
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
11.06.2023, 20:45 #7
sei doch froh, dass deine Kuh so wenig säuft!
Volker
11.06.2023, 20:54 #8
- 28.09.2007
- B.W
11.06.2023, 21:24 #9
Der Verbrauch mit den 38 Dellorto‘s ist bei meiner Q ähnlich…
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
11.06.2023, 21:31 #10
Die hast Du schön restauriert, ins Auge fallen lediglich der falsche Sitzbankbezug und der falsche Seitendeckel rechts, ansonsten
Wenn Du mal am Griff drehst, kommt sie bestimmt auf 5 - 5,5 Liter auf der Landstrasse, das ist dann ok, die Kerzen werden dann bestimmt auch noch einen Ticken heller.
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
13.05.2024, 09:08 in Elektrik
