Ergebnis 31 bis 33 von 33
13.04.2024, 14:34 #31
AW: m.unit(blue): Akku entlädt sich
13.04.2024, 14:54 #32muscma80Gast
Ich bin nicht anderer Meinung. Vielleicht noch nicht ganz klar erklärt.
Meine Frage ist, ob es nicht sinnvoller ist, das Kabel mit dem Widerstand nicht an die Zündspule zu leiten und dafür eher eine LED zu schalten. Widerstand bleibt natürlich. Der Funktioniert auch. Habe ich gemessen.
Weil die Zündspule bekommt doch jetzt doppelt Strom. Von der Munit, dieser ist geregelt und dann vom Regler, der Drehzahlabhängig ist. oder nicht?
Hintergrund ist folgender:
Vorgestern hatte ich die erste Probefahrt und dabei ist dann die Kiste irgendwann aus gegangen. Meine Vermutung war, Batterie nicht geladen.
Fehler ist aber eher, dass die Lithium Batterie mit dem 14.4v Spannungregler kaputt gegangen ist.
Was aber seltsam war, dass die neue Zündspule (kleinere nicht originale) auch kaputt war danach.
Ergänzend noch ich habe jetzt den originalen 14V Wehrle verbaut!Geändert von muscma80 (13.04.2024 um 14:59 Uhr)
14.04.2024, 12:54 #33
Du hast geschrieben, du hattest einen einstellbaren Regler.
Vielleicht war der zu hoch gedreht, sodass die Schäden entstanden sind.
Die Zündspule braucht bei stehendem Motor eine Abschaltung; macht das die m-unit?Gruß
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
