Ergebnis 1 bis 3 von 3
12.06.2023, 17:08 #1
- 28.06.2013
- ganz im Norden
Schalter für Griffheizung/Warnblinker
Hallo an alle Elektrospezialisten
habe eine R100R aus 1994 im Stall.
Unterhalb des Tacho bzw DZM gibt es 2 Wippschalter, die beide nicht mehr funktionieren. (Griffheizung bzw Warnblinker)
Den einen Schalter habe mit Mühe aus der Halterung raus gepfriemelt.
Aber nun? Ich sehe im Plastikkörper einen Schlitten sich hin und her bewegen.Gerne würde ich diesen aus den 4 Kunststoffverrastungen heraus bekommen. Leider bisher keinen Erfolg! Wie kann man hier voran kommen?Wer hat hier einen Tip?
Klaus
12.06.2023, 18:19 #2
AW: Schalter für Griffheizung/Warnblinker
Moin Klaus,
normalerweise lassen sich die Schalter von hinten bzw. von unten durch Biegen der Plastikzungen herausdrücken.
Wenn Du sie ohnehin nicht mehr verwenden willst, musst Du zum Lösen vielleicht die eine oder andere störrische Plastikzunge opfern.
Carsten
12.06.2023, 18:27 #3
Wenn das die Serienschalter sind, habe ich davon schon einige zerlegt.
Ich kann mangels Muster nicht erklären wie; aber es war wohl nicht sonderlich schwierig.
Ich habe hier noch einen funktionsfähigen einstufigen Schalter mit Kontrolle liegen. Der sieht etwas anders aus als die Originale, könnte aber kompatibel sein. Den kann ich dir für 2 € Versand anbieten.Gruß
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
