Ergebnis 31 bis 40 von 45
21.06.2023, 07:15 #31
21.06.2023, 07:29 #32
AW: Bremsscheibe wechseln, Belaege auch?
Das gleiche Problem habe ich an meiner G/S nach dem Anbau der zweiten Bremsscheibe.
Auf der nachgerüsteten linken Seite "taumelt" die Bremsscheibe (und dies sogar deutlich sichtbar).
Das gegenseitige Auswechseln der Bremsscheiben zum Überprüfen ob der Bremsscheibenteller oder die Bremsscheibe selber krumm ist brachte keinerlei Veränderung, sodass es eigentlich nur an der linken Auflagefläche der Radnabe liegen kann.
Wo hast du das machen lassen, und geht dies auch an einem eingespeichten Rad ?
Schönen Gruß
ChristianGeändert von Kenny Biber (21.06.2023 um 07:37 Uhr)
21.06.2023, 11:24 #33
Also, ums bissl zurückzudrehen:
Ja die Beläge behalte ich, wurde beantwortet.
BMW gibt max 0,1 bzgl. Seitenschlag vor. Meine stümperhaft gemessenen 0,3 sind da also gut drüber.
Aber wenn die Auflagefläche an der Radnabe uneben wäre:
Würde dann nicht die Bremsscheibe in Summe leicht schräg stehen?
Das gäbe doch nicht den von Michael beschriebenen, und bei mir auch auftretenden, Effekt, daß die Scheibe beim freien durchdrehen nur an 1 Stelle stärker am Belag schleift.
Wie auch immer ich werds spätestens am WE wissen.
grüße
21.06.2023, 12:17 #34
Hallo Dirk, das Lüftspiel wird durch das Rechteckprofil des Dichtrings und den nicht zylindrischen Einstich der zugehörigen Nut im Sattel eingestellt. Dadurch "verspannt" sich der Ring beim Betätigen der Bremse und zieht bei Lösen den Kolben etwas zurück.
Geändert von FrankR80GS (21.06.2023 um 15:27 Uhr) Grund: Link eingefügt
_______________________
21.06.2023, 12:22 #35
21.06.2023, 12:24 #36
Geändert von trybear (21.06.2023 um 12:26 Uhr)
22.06.2023, 13:46 #37
So, wollte eben die Scheiben wechseln.
Leider hat man mir die falschen mit tiefem Teller geschickt,
kriege umgehend die richtigen.
Was mir aber bei ausgebautem Rad auffällt:
Der rechte Schwenk Sattel schwenkt schwerer als der linke.
Was sollte ich da schmieren?
Grüße, Günter
22.06.2023, 14:00 #38
22.06.2023, 14:01 #39
22.06.2023, 14:02 #40
Habs raus gefunden.
Dieser "Zapfen" geht etwas strenger durch die Sattelaufnahme als links
Edit: die Exzenter Bolzen sind gefettetGeändert von DocBrown (22.06.2023 um 14:04 Uhr)
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
