Ergebnis 1 bis 4 von 4
16.06.2023, 09:04 #1
LED Kontrolleuchten und Widerstand
Nur als kleiner Bericht weil ich es bemerkenswert fand:
Mit einen Freund baue ich gerade eine Honda CM400 um, dabei wird dann auch ein Zubehörtacho Marke China-Billig mit integrierten LEDs als Kontrollleuchten für Neutral,Blinker und Fernlicht.
Nun war es so, dass die Fernlichtkontrolle (bekanntermassen blau) so grell leuchtete, dass man besser ohne fuhr weil die LED mehr blendete als das Fernlicht.
Ich habe dann einen Widerstand gesucht, der in Reihe geschaltet die Helligkeit der Kontrollleuchte auf ein erträgliches Maß reduziert.
Als ich dann das ganze an einem 12V Akku als Versuchsaufbau getestet habe, war ich nicht wenig erstaunt:
Ohne dass ich die Messleutungen schon fertig angeklemmt habe, nur weil ich die Leitung in den Händen hielt ( Messleitung in re. Hand, Anschlußkabel der Kontrollleuchte linke Hand) leuchte die Kontrollleuchte. Zwar schwach aber deutlich sichtbar.
Sprich mein Körper leitete (reproduzierbar) schon genug Strom um die LED anzusteuern!
Am Ende wurde es dann ein 56kohm (!) Widerstand verwendet womit die Kontrollleuchte immer noch sehr deutlich leuchtete, aber nicht mehr blendete.
mfg GS_manGeändert von GS_man (16.06.2023 um 12:40 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
16.06.2023, 09:49 #2
AW: LED Kontrolleuchten und Widerstand
Der Körperwiderstand (Wikipedia) ist abhängig von Spannung1 und Hautfeuchte. Bei Kleinspannungen um 25V setzt IEC 60479-1 ca. 70 kOhm an2. Das ergibt bei 13 V ca. 0,18 mA. Bei einer hocheffizienten LED reicht das schon, dass sie schwach leuchtet.
1 Der Stromtransport erfolgt im wesentlichen über Ionen. Also kein ohmscher Widerstand.
2 Zitiert nach dem Wikipedia-Artikel, der sich auf Biegelmeier, Kieback, Kiefer, Krefter: Schutz in elektrischen Anlagen, Band 1.: Gefahren durch den elektrischen Strom bezieht.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.06.2023, 17:48 #3
Hi
Was mich dabei so irritiert hat ist die Tatsache das in dem Billig-China-Teil mit ziemlicher Sicherheit die billigste blaue LED, die am Markt ist, verwendet wurde, und das selbst die noch so effizient mit Strom umgeht.
Speziell die Blauen (und später die weißen) LEDs brauchten ja immer etwas mehr Strom. Und diese LED wird nun mit gut 0,2mA (in Worten Nullkommazwei milliAmpere) betrieben und gibt dabei noch ein deutliches blaues Leuchten ab.
Ich finde das sehr beachtlich.
mfg GS_manBackup not found:
16.06.2023, 21:21 #4
Ich finde, dass die heutigen LED schon wirklich gute Teile sind, egal, welcher Herkunft.
Hab hier noch ein paar LED in Wurfqualität, sprich spott billig, aber ähnliche Erfahrung.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
