Ergebnis 1 bis 10 von 22
17.06.2023, 17:47 #1
Bremsrohr Endantrieb gebrochen
Moin in die Runde.
Bei meiner G/S habe ich einen Monolever Endantrieb verbaut. Der hat für die Führung des Bremsschlüssels ein durchgehendes Rohr. Nicht wie die früheren Endantriebe nur zwei kurze Stückchen wo die Abdichtung dann über die O-Ringe auf der Bremsschlüsselwelle stattfindet.
Die O-Ringe sind bei mit trotzdem drauf, sind aber nicht dicht weil zu wenig Verspannung drauf ist.
Nachdem beim letzten Mal die Passung zum inneren Deckel undicht war, habe ich den Übergang mit 2K-Kleber abgedichtet. Das scheint auch dicht zu sein.
Jetzt hatte ich wieder Öl in der Bremse. Wie es aussieht, ist das Rohr ca. 30mm von innen zur Hälfte gerissen. Ich hoffe man kann das auf dem Foto einigermaßen erkennen.
Wie passiert das? Zu viel Drehmoment? Zu rabiate Fahrweise?
Hat jemand sowas schonmal gehabt?Geändert von Spineframe (17.06.2023 um 17:50 Uhr)
Gruß H. C.
17.06.2023, 19:12 #2
AW: Bremsrohr Endantrieb gebrochen
Hat da jemand vielleicht im ftüheren Leben des Antriebs das Gewinde der Kontrollschraube saniert und ist mit dem Gewindeschneider zu tief gekommen?
18.06.2023, 10:22 #3
Der Riss ist auf der von der Einfüllschraube abgewandten Seite.
Die einzige Möglichkeit das Rohr zum Reißen zu bringen ist doch das Gehäuse und den Deckel gegeneinander zu verdrehen. Wodurch das passieren kann ist mir allerdings ein Rätsel.
Technisch ist es doch so, daß das einzige Drehmoment das auf den HAG-Deckel wirkt, die Unbändige Kraft der Trommelbremse ist, oder nicht?Gruß H. C.
18.06.2023, 13:22 #4
- 30.10.2007
Du sollsch fahra und net bremsa.
18.06.2023, 18:46 #5
Hab den Scheiß heute zerlegt. Trotz richtig warm machen ging das Rohr nicht zerstörungsfrei raus. Ist auch egal, war ja sowieso gerissen. Mal sehen wie ich das neue Rohr da rein bekomme. Mit 0,9mm Wandstärke ist das echtes Trompetenblech. Ich schätze ich werde einen Dorn drehen und das Gehäuse richtig warm machen, sonst geht das Einsetzen ziemlich sicher in die Hose.
Leider habe ich das Rohr bisher nur bei SWT für über 40,-€ gefunden
Ich frage morgen mal beim Freundlichen nach, ich befürchte aber das ist nicht mehr lieferbar, der Preis von 12,-€ gefällt mir aber deutlich besser.
Alternativ werfe ich die Drehbank an und drehe ein 16x1 Rohr 2 /10mm ab.Geändert von Spineframe (18.06.2023 um 18:48 Uhr)
Gruß H. C.
18.06.2023, 18:59 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Kauf einen Meter Präzisionsstahlrohr 16x1.
Mit einer verstellbaren reibahle das Gehäuse und den Deckel aufreiben und das neue Rohr mit einem wenig Dichtmittel einpressen.
18.06.2023, 19:02 #7
Danke, Patrick!
Da hätte ich auch selber drauf kommen können, ich Depp.Gruß H. C.
18.06.2023, 19:40 #8
Noch mal die Glaskugel...
Die Problematik ist mir gut bekannt.
Eventuell hat der Vorbesitzer das Rohr im Rahmen einer Abdichtung des HAG schon mal reingeknorzt bzw. irgendeinem Speizdorn "reingekloppt" oder reingedreht.
Ansonsten gibt es hier keine nennenswerte mechanische Belastung.
20.06.2023, 07:40 #9
So, Präzisionsrohr 16x1 ist bestellt, Danke nochmal für den Tipp, Patrick.
Jetzt nochmal eine Frage: Ich habe beim Zerlegen eine Papierdichtung zwischen HAG und Schwinge demontiert. Die habe ich auch mit 100%iger Sicherheit selbst da rein gebaut.
Beim Versuch die neu zu bestellen habe ich die bei Realoem in keiner einzigen Zeichnung für Monolever oder G/S, ST finden können.
Kommt da gar keine Dichtung rein oder passt die Dichtung von den Zweiarmschwingenmodellen z.B. /7 ?? Nr. 33172311098 , 33171230287
Oder hat jemand eine Bestellnummer für mich?Gruß H. C.
20.06.2023, 07:41 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
