Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Bedenkenloser Avatar von Maxtor1971
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    Kabelkonfektion Hochstromkabel
    "Moin,
    wenn Kabel benötigt werden, kurz melden mit Angabe des
    Querschnittes und Lochgröße der Kabelschuhe( von 5 bzw 6 mm bis 10 mm).
    Ich kann Kabel konfektionieren von 6 mm² bis 120 mm² Querschnitt.
    Bis 16 mm² nutze ich H07VK Installationsleitung mit PVC Mantel rot oder schwarz,
    ab 25 mm² H01N2-D hochflexibles Batteriekabel mit Gummimantel, schwarz.
    Die Rohrkabelschuhe sind Kupfer/ verzinnt, geschlossen und werden mit Sechskantpressung verpresst und mit Schrumpfschlauch überzogen."
    Damit fing alles an, nun bin ich auch "grün". Ich werde kurzfristig weitere Info´s hier hinzufügen.
    Falls Ihr Fragen habt immer her damit...
    Matze
    Edit:
    Ich habe mal ein Bild angefügt, Kabelquerschitte 6 mm², 25 mm² und 50 mm². Das 25mm² als Beispiel der Arbeitsschritte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Pressung.jpg
    Geändert von Maxtor1971 (21.12.2012 um 08:54 Uhr)
  2. #2
    Fahrer Avatar von Hofe
    Registriert seit
    07.05.2008
    88605, BW
    RE: Kabelkonfektion
    Fein, fein!
    So ein Kabelgott fehlte schon immer hier im Forum.
    Nun kann man endlich gezielt irgendwo anklopfen, wenn der Strom mal wieder meckert, weil kein Kabel da ist :)
    Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
  3. #3
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    Individuelle Kabelkonfektion
    Preise für die Rohrkabelschuhe Kupfer/ verzinnt, ohne Stirnbohrung (kann also kein Wasser eindringen).
    Kabelquerschnitt/ Bohrung 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
    6 mm² 1,95 € 1,95 € 1,95 €
    10 mm² 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95 €
    16 mm² 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95 €
    25 mm² 2,29€ 2,29€ 2,29€ 2,29 €
    35 mm² 2,70 € 2,70 € 2,70 € 2,70 €
    Der Preis für eine Pressung beträgt 2,50 € incl. Abdichtung mit Schrumpfschlauch mit Innenverklebung.
    Preise für die Kabel per Meter, berechnet wird nur der Abschnitt.
    Weitere Kabelquerschnitte bis 120 mm² sind kein Problem, aber ich denke selbst der 35 mm² wird an der Q selten benötigt.
    Querschnitt/ Art Preis per Meter
    6 mm², H07-V 1,70 €
    10 mm², H01N2-D 4,55 €
    16 mm², H01N2-D, Standard für die Q 4,90 €
    25 mm², H01N2-D, ab ca . 1 m Kabellänge 6,60 €
    35 mm², H01N2-D, z.B. fürs Gespann bei
    Batterie im Boot
    8,90 €
    H07-V: PVC- Ummanteltes Litze für die feste Verlegung.
    H01N2-D: Gummiummantelte hochflexible Litze auch für bewegliche Installation.
    Versandkosten: DHL Paket bis 2 Kg.
    Bitte bei Kontaktaufnahme per PN die E-Mailadresse mit angeben !!
    Die Berechnung des Kabelquerschnittes ein Beispiel:
    Spannung 12 Volt, max. Last ca. 116 Ampere (Bosch Anlasser 1,4 kW) Leitungslänge Batterie- Anlasser ca. 1m
    Leitungslänge 1m x 2 x Ampere 116 / 56 Kupferleitzahl / 0,24 für 2% Spannungsabfall, wobei 4% beim Anlasser auch gehen, dann durch 0,48 teilen.
    1 x 2 x 116 / 56 / 0,24 = 17,26 mm² bei 2% Spannungsabfall entspricht 11,76 Volt bei 12 Volt an der Batterie.
    1 x 2 x 116 / 56 / 0,48 = 8,63 mm² bei 4% Spannungsabfall entspricht 11,52 Volt bei 12 Volt an der Batterie.
    Edit: 03.03.2014, Preise angepasst
    Edit: 29.08.2016, Versandkosten geändert
    Edit: 05.04.2017, 10 mm² auf H01N2-D geändert
    Geändert von Maxtor1971 (05.04.2017 um 07:36 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    ich habe nun ab 10 mm² auf H01N2-D umgestellt.
    Ist einfach besser zu verlegen,
    und hat einen Gummimantel.
    Matze
  5. #5
    Registriert seit
    15.11.2008
    AW: Kabelkonfektion
    Hallo Matze,
    ich habe die Kabel regelrecht verpennt. Habe bei Q-Michel 4 Trenner bestellt, kannst Du mir noch 4 Kabel liefern ?
    Wäre super !
    Stefan
  6. #6
    Avatar von Kirsches
    Registriert seit
    18.01.2017
    77770 Durbach
    AW: Kabelkonfektion
    mir geht es wie Stefan.
    4 Trenner bestellt und nicht an Kabel gedacht.
    Würde auch gerne 4 Kabel nehmen.
    Peter
  7. #7
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    AW: Kabelkonfektion
    Zitat Zitat von Milletourer Beitrag anzeigen
    Hallo Matze,
    Wäre super !
    Stefan
    Hoffentlich bei Q-Michael! Sonst gehst du leer aus.
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
