Ergebnis 1 bis 6 von 6
19.06.2023, 08:24 #1
undefinierbares Geräusch (Gabel) /6
an meiner /6 wurde die Gabel überholt. Dies war dringend nötig weil fast kein Dämpfungsverhalten nach langer Standzeit.
Nach dem Service hab ich probleme von denen eins vorher auch schon da war nur viel stärker als jetzt und das andere ist neu weil vorher null Dämpfung.
Wenich auf gutem Asphalt fahre ist alles normal. Komme ich auf groben Asphalt ( so ähnlich als wenn der abgefräst wurde, gibts bei uns im Wiedtal leider viel ) dann verspüre ich ein leichtes "hartes" Geräusch, als wenn irgenwas metallisches fein aufeinander vibriert. Man kanns schlecht beschreiben. So als wenn an einem Fahrzeug Silentblöcke ohne Funktion sind.
Das war vor dem Service sehr extrem und danch ist es noch leicht aber deutlich spürbar vorhanden.
Das zweite, in zügigen Kurfen mit leichten wellen in der Fahrbahn hüpft das Vorderrad. Fühlt sich so an als wenn die Zugstufe nicht straff genug ??? wäre und die Gabel zu schnell wieder ausfedert. Fakt ist, die Vorderachse ist deutlich unruhiger als Vorher.
Es wurden 280 ml 10er Gabelöl verbaut.
Gruss UweEndurofahren fängt da an wo der Spaß aufhört
19.06.2023, 10:12 #2
AW: undefinierbares Geräusch (Gabel) /6
Es gibt zu dieser Gabel hier viele Informationen, lies dich mal ein bisschen ein. 10er Gabelöl ist bei den meisten Herstellern zu dick für diese Gabel, das von dir beschriebene Hüpfen trifft für mich eher auf eine zu straffe Druckstufe zu, oder aber eine verspannt montierte Gabel.
Was ist denn bei der Überholung alles neu gekommen?
Bei den Kolbenringen gibt es Serien mit zu geringen Stoßspiel.
19.06.2023, 11:25 #3
19.06.2023, 11:31 #4
Nimm ein 7,5er ATF Öl Uwe!
10er Öl ist bei einer /6er Gabel VIEL zu "dick". Die Gabel federt nicht schnell genug ein (!) , das ist gefährlich und nahe bei einer hydraulischen Blockade! Irgendwann hoppelst du aus der Kurve raus! .....
Eventuell geben sich auch die Geräusche etwas wenn du passendes Gabelöl verwendest und die Gabel wirklich vernünftig "federt".
19.06.2023, 11:54 #5
20.06.2023, 05:56 #6
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
