Ergebnis 11 bis 20 von 23
24.06.2023, 08:28 #11
- 15.01.2023
24.06.2023, 08:29 #12
- 15.01.2023
24.06.2023, 08:33 #13
- 15.01.2023
AW: R80GS Hinterrad Bremse zum funktionieren gebracht.
Wichtig ist, 90° bei voll gezogener Bremse. Nicht im Ruhezustand. Und auf- ablaufende Backe ist auf Grund des hochgelegten (also um 180° gedrehten Bremsschlüssels gleich, oder hat das nur was mit der Drehrichtung des Rades zu tun? Die Nocken des Bremschlüssels sind nicht irgendwie leicht versetzt, oder? Zumindest scheint ja jeweils eine Seite jeder Nocke abgerundet zu sein laut der Abbildung. Ist mir jetzt am Bremsschlüssel aber nicht aufgefallen...Beide Seiten waren mit gleichem Radius versehen??? Das müßte sonst dann ja auch, bei halber Verdrehung des Bremsschlüssels eine Umkehrung von Ab- und Auflaufend bewirken bei ungleichseitigen Nocken...?
Geändert von Jogi_Bear (24.06.2023 um 08:42 Uhr)
24.06.2023, 14:02 #14
Auf- und Ablaufend bezieht sich auf die Bremsbacke, nicht auf den Bremsnocken.
Die Bremsbacke muss man sich vorstellen, wie einen Keil, der zwischen die sich drehende Trommel und das Widerlager der Bremsbacke gesteckt wird.
Geht die Drehrichtung auf diesen Widerlagerpunkt zu, zieht es den Keil in den Spalt hinein, daher Auflaufend = selbsttägige Verstärkung der Bremswirkung.
90° bei betätigter Bremse, also Backen liegen Formschlüssig an und es bremst. In der Stellung ist die Kraftübertragung am größten.
Greetz
DirkGeändert von redskin1 (24.06.2023 um 14:03 Uhr)
BMW - watt mutt, dat mutt.
24.06.2023, 14:47 #15
Tach Dirk,
ich glaube da ist ein kurzes Wiki für die DB fällig. Ich suche mal ein paar passende Photos raus.
Deine kurze und prägnante Beschreibung gefällt mir.
Wünsche dir ein schönes Wochenende weiterhinGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.06.2023, 14:50 #16
- 23.09.2020
Man sollte die 90°-Stellung nicht überbewerten.
Die Kraft des Gestänges oder des Seilzugs erzeugt mit dem Hebelarm des Bremshebels ein Drehmoment.
Bei einer Abweichung von 10° gegenüber der Senkrechten ist der Hebelarm lediglich 1,5 % kürzer.
Nach Möglichkeit setzt man den Bremshebel so auf die Verzahnung der Bremsnockenwelle, dass sich der Winkel beim Betätigen der Bremse dem rechten Winkel nähert. Ob das nun 80°, 90° oder 100° sind, spielt im Endeffekt keine Rolle. Optimal sind natürlich die 90°.Gruß, Wolfram
24.06.2023, 15:25 #17
- 15.01.2023
Also, 10° weniger auf ziemlich genau 90° in gezogenem Zustand hat schon einen recht starken Unterschied gemacht. Meine ich Ernst.
24.06.2023, 15:53 #18
Man bekommt es ja eh wg. Der Verzahnung net aufs Grad genau hin.
Aber eine Abweichung um einen oder zwei Zähne merkt man imho sehr deutlich.
Greetz DirkGeändert von redskin1 (25.06.2023 um 17:52 Uhr)
24.06.2023, 20:18 #19
Sehr interessant zu dem Thema ist das Kapitel 'Ungenaue Bremsenteile' in Carl Hertwecks 'Besser machen' (von 1959; es gibt div. Reprints).
Ich vermute, dass die Rechte an den Bildern noch beim Motorbuch Verlag liegen; zum Verlinken habe ich nichts gefunden.Gruß,
Reinhard
25.06.2023, 17:50 #20
- 24.02.2020
Oft stimmt halt einfach der Radius der Bremsbacken nicht mit dem Innenradius der Trommel überein. Kann auch durch ausgebremste (abgenutzte) Bremstrommel vorkommen.
Ich hab einen alten Endantrieb zerlegt, in dem mir ein vollharter Bohrer abgebrochen war. Da hab ich die schweren, unwuchtigen Teile abgetrennt.
Auf das Ding spanne ich die Bremsbacken mit dem Bremsnocken aus dem jeweiligen Motorrad und stelle die Backen so ein, daß sie auf dem kleinsten Durchmesser 0,5mm weniger haben als der Trommeldurchmesser. Das Ganze kommt in die Drehmaschine, und ich drehe langsam und vorsichtig soviel Material ab, bis das Tragbild ca 80-90% stimmt. Dabei muß man manchmal 1 oder 2 mal nachstellen. Anschließend bringt man das Hinterrad mit leichtem Tritt auf das Bremspedal ganz einfach zum Blockieren, weil die Anlagefläche der Beläge wieder stimmt.
Klar, man nimmt schon Material ab. Aber so hat man eine Bremswirkung, die wirklich gut ist. Mehr als Blockieren geht eh nicht.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
