Ergebnis 11 bis 20 von 69
22.06.2023, 17:15 #11
22.06.2023, 17:55 #12
22.06.2023, 18:05 #13
22.06.2023, 20:08 #14
22.06.2023, 21:12 #15
23.06.2023, 06:32 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
23.06.2023, 07:08 #17
23.06.2023, 09:18 #18
AW: Bin ich noch rettbar (Kabelbaum-Rep)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...unde-Kabelbaum
Die Kabelbaumdoku hat die Antwort parat: Dort sind, wenn ich es rausbekommen hatte, die Steckergehäuse sowohl die AMP Nummern als auch die BMW Nummern versehen.
Bei dem Stecker hatten wir aber in der Vergangenheit schon mal geschaut, mit weniger positivem Ergebnis. Die Nummer steht aber in der Doku
23.06.2023, 10:31 #19
Hi
Die G/S und die ST haben doch komplett andere Instrumente...sollte das wirklich mit überschaubarem Aufwand passen?
Da kommt es dann wohl auf die definition von "überschaubar" an.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
23.06.2023, 10:49 #20
Das wichtigste ist, dass alle wichrtigen Kabel nach vorne gezogen sind. Und das ist bei der ST der Fall
- Rundstecker mit
- Spannungsversorgung nach Killschalter
- Neutralleuchte
- Fernlicht
- Öldruck
- Batterie
- DZM-Signal
- Masse
- Beleuchtung
- separat Kontrollleuchte
- Blinker links
- Blinker rechts
- Anschluss H4 plus Standlicht
- Anschluss geschaltet Plus (Zusatzinstrument Volt)
Und das sind G/S
- Rundstecker mit
- Neutralleuchte
- Fernlicht
- Öldruck
- Batterie
- Blinker links
- Blinker rechts
- Masse
- separat DZM
- Standlicht/Beleuchtung
- geschaltet Plus
- Masse
- DZM-Signal
Damit ist alles vorhanden, muss dann "nur" noch in die Gehäuse gecrimpt werden.
HansGeändert von hg_filder (23.06.2023 um 11:31 Uhr) Grund: .
- Rundstecker mit
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
