Ergebnis 1 bis 10 von 41
25.06.2023, 19:16 #1
- 25.06.2023
Vorderrad quietscht beim Rangieren
Hallo zusammen
Seit dem Reifenwechsel mit Original Metzler Reifen quietscht das Rad sobald ich die Lenkung einschlage. Scheinbar streift es leicht an der Schutzblech Halterung. Ich habe das Rad schon mehrmals ein- und wieder ausgebaut, ohne Erfolg. Auf dem Zentralständer dreht das Rad frei.
Wo könnte das Problem liegen?
bevor ich die Schutzblechhalterung anpasse gibt es allenfalls eine andere Lösung. Besten Dank für eure Hilfe.
R90/6 mit Scheibenbremsen
25.06.2023, 20:11 #2
- 11.06.2019
- 71522
AW: Vorderrad quietscht beim Rangieren
... das Spiel der Radlager prüfen
würde der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
25.06.2023, 20:35 #3
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
25.06.2023, 20:51 #4
Richtig Guten Tag sagen !
Und eventuell ein Foto dabei hilft auch , wenn die Reifengrösse passt !
Jörg der Namen und Pins hat !!Geändert von boxerliebe (25.06.2023 um 20:54 Uhr)
Elektro-Töff???
26.06.2023, 07:13 #5
"Scheinbar"
Streifts oder nicht?Real Gents dont need to speed.
26.06.2023, 07:19 #6
26.06.2023, 07:38 #7
Wenn es ein BT45 ist, der baut bei gleicher angegebener Größe breiter als ein Conti oder Metzeler alter Prägung.
26.06.2023, 07:39 #8
- 30.10.2007
26.06.2023, 07:42 #9
Solange kein Lenkeinschlag da ist quietschet es nicht?
Auf dem Hauptständer dreht das Rad frei, es quietscht nichts, auch bei eingeschlagener Lenkung in beiden Richtungen?
Der neue Reifen ist identisch mit dem alten?Gruß
Joachim
26.06.2023, 07:43 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
