Ergebnis 11 bis 20 von 20
01.07.2023, 07:17 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R80 GS (1991) Getriebe/Tachoantriebsausgang mit Öl
Hallo Philippe,
ich gehe davon aus, das der originale Tacho bei der Probefahrt funktioniert hat.
Also die kleine Schnecke als Antrieb für die Tachowelle ist montiert.
Dann wird es zu 98% am verwendeten Öl liegen.
Schäumendes und damit überlaufendes Öl kenne ich nur von mineralischem 85w140.
Das Getriebe war ja vollständig leer als Du es von mir bekommen hast, kannst Du hier mal angeben was Du für ein Öl eingefüllt hast.
Viskosität und Sorte.
Patrick
01.07.2023, 09:11 #12
Guten Morgen
In diesem Fall habe ich das Liquimoly Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 85W-90 im Einsatz (mineralisches Öl).
Es stammt aus einem BMW Bayer Service Pack.
Also Entlüftung wieder frei machen, neues Motoröl kaufen, aktuelles Getriebeöl ablassen und neues rein...
Schade um das Zeugst, aber wenn es hilft :-)Geändert von pschmidig (01.07.2023 um 09:17 Uhr)
Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
01.07.2023, 09:20 #13
01.07.2023, 09:23 #14
In meiner R100R habe ich exakt das gleiche Öl von Liqui Moly drin. 0,8 Liter. Soweit ich weiß, sind die Getriebe identisch. Bei mir tritt kein Öl aus.
01.07.2023, 10:13 #15
- 23.09.2020
Hallo Philippe,
kauf Getriebeöl, kein Motoröl in das Getriebe kippen!
Oder mach langsam und fahr doch noch einmal Probe. Du schreibst in Deinem Eröffnungsbeitrag: "Ölstand geprüft/angepasst"
War da eventuell deutlich zu viel Öl drin?
Bis zu einem Liter ist wohl unauffällig und wird sogar empfohlen. Aber irgendwann ist es dann doch zu viel.
Zu genau dem Öl von Liqui Moly kann ich eine eigene Erfahrung beisteuern. Wir fahren das im Dunstkreis der Familie im Differential eines MB Sprinters. Total unauffällig. Aus dem Belüftungsschlauch ist noch nie Öl oder Ölschaum ausgetreten.
Wenn Du noch bis Montag Geduld hast, Liqui Moly hat einen Telefonservice. Ich habe dort schon mehrmals wegen technischer Fragen angerufen und jedes Mal sachdienliche Auskunft erhalten.
Und ja, die Entlüftungsbohrung unbedingt vor der nächsten Fahrt öffnen. Zum einen riskierst Du sonst Ölaustritt am Simmerrring und zum anderen willst Du ja auch feststellen, ob immer noch Öl austritt.
Du merkst schon, so richtig kann ich nicht daran glauben, dass es an diesem Öl liegt.Gruß, Wolfram
01.07.2023, 10:29 #16
Hallo Wolfram
Vielen Dank für deinen Input. Und ja, da habe ich den falschen Begriff verwendet :-(
Gemeint war natürlich Getriebeöl :-)
Zuerst dachte ich, es könnte eine Reaktion von synthetischem und mineralischem Öl sein. Habe ich aber gleich wieder verworfen, da Patrick ja eine Revision gemacht hat und ich das Getriebe ohne Öl zurücck bekommen hatte.
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
02.07.2023, 10:43 #17
Schönen guten Sonntag zusammen
Bin heute Vormittag eine erste Runde gefahren, so gegen 60 Kilometer.
Dies nachdem ich die Entlüftungsschraube wieder frei gemacht hatte.
Es ist kein Ölaustritt zu beobachten.
Da ich keine Erklärung für die Ursache des Ölaustritt habe, es nun keinen Ölaustritt mehr gibt, schliesse ich den Fall in Gedanken ab :-)
Euch allen vielen Dank und herzliche Grüsse,
02.07.2023, 10:53 #18
Wenn die Lüftungsbohrung verstopft war oder eine unpassende Schraube verwendet wurde, ist es nur logisch dass der Druck irgendwo aus dem Getriebe möchte. Sei froh, dass es an dieser Stelle geschehen ist.
Die Kontrolle der Entlüftung hatte ich Dir allerdinGS bereits schon vor ein paar Tagen in einem anderen Thread angeraten: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1381281
Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (02.07.2023 um 10:56 Uhr)
02.07.2023, 11:09 #19
Hallo Guido
Danke für deine Nachricht.
In diesem Thread ging es eigentlich um die Frage weshalb ich bei einem neu revidierten Getriebe (zu beginn) Öl/Ölschaum an der Entlüftung hatte.
Da es nun nicht mehr vorkommt, denke ich mal wird alles in Ordnung sein - oder zumindest hoffe ich es ;-)
Herzliche Grüsse,
02.07.2023, 13:48 #20
Hallo Phillipe,
das gleiche Problem hatten wir vor einiger Zeit an heftigen Steigungen unter Last in Georgien mit dem Liqui-Moly Öl.
Probier es doch mal auf einer steileren Serpentinenstrecke aus, wenn dann nichts mehr kommt ist das Problem erstmal vom Tisch.
Gibt in der Gegend um Luzern sicher sowas, ich bin gebürtig aus Sion.
RickGeändert von motornomad (02.07.2023 um 20:00 Uhr)
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
