Ergebnis 21 bis 30 von 48
14.08.2023, 10:52 #21
- 18.03.2011
AW: Vergaserproblem 40er Bing (R100CS)
Ja, laut Bordbuch Seite 87 Position 3:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...521-HB-7-ab-81
PeterGeändert von bulldogpeter (14.08.2023 um 10:55 Uhr)
14.08.2023, 11:20 #22
die Zerstäuber verschleißen an und für sich nicht, man muss aber auf die Länge achten (bei den Zerstäubern in Deinem Vergaser 11,00mm). Die Zerstäuber werden bei zu festem zudrehen der Düsenstockschraube gestaucht.
Die Bing 94/40/103 & 104 haben folgende Bedüsung:
Hauptdüse: 170
Leerlaufdüse: 45
Nadeldüse: 2,66
Nadelstellung: 3. von oben
Bing 94/40/105 & 106:
Hauptdüse: 170
Leerlaufdüse: 45
Nadeldüse: 2,68
Nadelstellung: 2. von oben
Bing 94/40/111 & 112:
Hauptdüse: 160
Leerlaufdüse: 45
Nadeldüse: 2,66
Bei der Bedüsung Deiner Vergaser wäre die 3. Stellung von oben die richtige.
Vermutlich wurde die Düsennadel beim verstellen verbogen.
Wenn man den Zackenring und die Klemmfeder zu stark runter klopft, lässt sich die Düsennadel manchmal schwer verstellen und wenn man dabei die Düsennadel nicht unten, sondern oben an der Spitze greift, kann sich die Düsennadel schon verbiegen.
Beste Grüße,
Gerhard
21.08.2023, 10:59 #23
- 02.05.2023
Ich habe jetzt alles getauscht und selbst die verbogene und nun gerade Düsennadel hat keine Besserung gebracht. Das Auspuffpatschen in Verbindung mit dem Nichtfunktionieren der Gemischschraube ist nach wie vor da. Ich schäme mich fast Sonntags durch einen Ort zu fahren.
Die Mischkammer hatte ich bis jetzt noch nicht geöffnet, wollte mir sicher sein, dass es keinen anderen Grund gibt und bei meinem letzten Test hatte ich festgestellt das überall Durchgang vorhanden ist, vermutlich halt nicht genug.
Die Deckel die Hendrik mir freundlicherweise geschickt hat(Vielen Dank nochmals!!!) haben einen Rand. ich gehe davon aus dieser Rand muss nach innen, die Wölbung nach aussen? Sind die Originaldeckel auch so, weil auf den Bildern sehen die eher flach aus? Macht es dann nix aus wenn sich dadurch die Mischkammer sozusagen vergrössert?
Ich habe gelesen mit Uhu Plus befestigen, hält das, oder gibt es andere Alternativen?Geändert von 2VRookie (21.08.2023 um 11:02 Uhr)
21.08.2023, 11:01 #24
Falls du von einem Mischkammerdeckel sprichst, gehört er mit der konkaven Seite nach außen montiert. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es anders möglich sein sollte, ihn zu platzieren.
21.08.2023, 11:06 #25
- 02.05.2023
Sorry das verwirrt mich
Konkave Fläche
Beschreibung
Eine konkave Fläche ist eine nach innen gewölbte Fläche. Sie ist die Negativform einer konvexen Fläche. Diese Definition setzt eine Definition von "innen" und "außen" voraus, die bei der Betrachtung der Ober- oder Grenzflächen von physischen Körpern meist gegeben ist. Wikipedia
Hatte vorher die Bilder vergessen
21.08.2023, 11:08 #26
Wölbung nach Innen, so wie links auf deinem Bild.
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
21.08.2023, 11:08 #27
Wie ich schrieb. Der Deckel muss nach der Montage so sichtbar sein wie der linke auf deinem nachgereichten Foto.
21.08.2023, 11:13 #28
Die Verschlussdeckel auf dem Foto sind die falschen für die Mischkammer Klick
Beste Grüße,
GerhardGeändert von Redb@ron (21.08.2023 um 11:40 Uhr)
21.08.2023, 13:48 #29
Funktionieren aber wie das Original, keine Angst
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
21.08.2023, 13:51 #30
Hendrik, ich hab da keine Angst, ich verwende halt die richtigen Scheiben die reingehören
Beste Grüße,
Gerhard
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
