Ergebnis 31 bis 35 von 35
19.08.2023, 11:07 #31
19.08.2023, 11:13 #32
AW: R65 Fahrwerksoptimierung Tipps - Vorderachse hoppelt?
Tach Kevin, Tach Peter,
aus gegebenem Anlass, Erfahrungen ab Post # 10,ihr habt die Standrohre nicht getauscht?
Wünsche viel ErfolgGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.08.2023, 11:23 #33
Standrohre sind die alten überholten, wie gesagt ging das auch wunderbar komplett ohne jeglichen widerstand ohne Dichtringe, Öl und Federn. Da ist die Gabel von oben nach unten "gefallen". Deshalb habe ich mir da auch keine weiteren Gedanken zu gemacht, als ich die Gabel komplettiert habe.
Grüße Kevin!
24.08.2023, 05:44 #34
Ich habe gute Nachrichten!
Gestern hatte ich etwas Zeit und habe die Dichtringe und Staubschutzgummis getauscht.
Ohne Rad war die Gabel dann schon richtig leichtgängig (so leicht war es mit den anderen Dichtringen [Original BMW in Grün] nicht).
Die Gabel ist noch nicht perfekt, aber ich glaube sie ist jetzt dort, wo sie vor 40 Jahren eben mal war.
Jetzt bewegt sich auch was bei kleinen Unebenheiten, was zeigt, dass sich das Losbrechmoment weiter verringert hat.
Damit ist das Mopped jetzt definitiv auch länger angenehm fahrbar
Endlich gab es mal ein sattes Ergebnis und kann mich um die letzten Feinheiten kümmern.
Vielen Dank an euch alle für die Hilfe!!Grüße Kevin!
20.12.2023, 18:24 #35
Gute Abend in die Runde,
jetzt hole ich diesen Thread nochmal aus der Versenkung und erzähle, wie es bei mir gelaufen ist:
Ich habe mir eine ST gekauft und war mit der Vorderradgabel total unzufrieden. So richtig aufgefallen ist ist es mir, nachdem ich das Federbein hinten gegen ein YSS getauscht habe. Die war vorne einfach nur bockig, der slip stick Effekt beschreibt es richtig gut.
Also Gabel erstmal zum Spezialisten gebracht, der meine anderen Gabeln auch schon in den Händen hatte und zu meiner Zufriedenheit überholt hat: Rohre gerade, Beschichtung ohne Beschädigungen, gesäubert, poliert, mit Orginalfedern und neuen BMW-Dichtringen wieder zusammengesetzt. Eingebaut - keine Verbesserung
Nochmal alles gelockert und gefedert - keine Verbesserung.
Gabelöl gegen ATF Dexron III getauscht - keine Verbesserung.
Also gut, dann halt die All Balls Wunderdichtungen bestellt und eingebaut. Was soll ich sagen: Jetzt ist es so wie es soll .
Ich denke auch, dass die BMW-Dichtungen zu straff waren.
PeterAchtsamkeit, Gelassenheit, Zuversicht.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
