Ergebnis 21 bis 30 von 35
19.07.2023, 10:16 #21
AW: R65 Fahrwerksoptimierung Tipps - Vorderachse hoppelt?
Und auch die Filzring in den Staubmanschetten brauchen ein wenig Schmiermittel.
Viele Grüße Fritz
19.07.2023, 10:54 #22
19.07.2023, 13:11 #23
Genau so!
Hab ich gerade mal probiert und dabei ordentlich eingefedert, gefühlt ist es jetzt schon mal besser geworden! Dennoch nicht so schön wie bei meiner F800R, da reicht etwas daumendruck auf den Lenker, damit sie 1mm einfedert.
Vielleicht kann ich später noch eine Probefahrt machen, dann gebe ich Rückmeldung!Grüße Kevin!
20.07.2023, 06:33 #24
03.08.2023, 16:10 #25
- 05.07.2015
- Straubing/ Niederbayern
Hallo Kevin,
ich fahre ebenfalls eine komplett umgebaute R 65 der 1. Generation.
Meine ist vollgetankt nur 185 kg schwer, dementsprechend musste auch ich Hand anlegen ans Fahrwerk.
Wegen des Reibungswiederstandes der Gabelsimmeringe habe ich "All Balls" Simmerringe verbaut.
Diese haben zumindest bei mir deutlich weniger Reibungswiderstand.
Eine Faustformel aus der Wilbers-Fahrwerksfibel sagt für den Mechanischen Reibungswiderstand: der Unterschied beim mehrfachen nacheinander Einfedern sollte nicht größer als 10 mm sein.
Was mir aber aufgefallen ist, bei deiner Beschreibung des Problems, das du mit komplettierter Gabel Probleme hast.
Hier liegt ein Punkt an dem ich selbst einiges getestet habe.
Bei demontierten Simmerringen hast du in der Gabel kein Luftpolster, beim Einfedern.
Ich habe neben den Federn auch die Ölviskosität (Bei mir eine MIschung aus 60% SAE7,5 und 40% SAE10 Wilbers Öl) und auch die Höhe des Ölstandes für das Luftpolster mehrfach verändert.
Grund: die meistens empfohlene Luftpolsterhöhe von 120 brachte mir eine viel zu harte Gabel, welche zudem auch sehr unsensibel ansprach.
Ich fahre aktuell mit einer Luftkammerhöhe von 170 mm.
05.08.2023, 11:10 #26
Moin Leute,
bin noch im Urlaub deshalb habe ich mich noch nicht zurück gemeldet.
@tommy Das klingt interessant! Ich probiere auch mal ein größeres Luftpolster aus. Die All-Balls Simmeringe kannte ich außerdem auch noch nicht, da hab ich dann schon mal noch was ich probieren kann, danke dir!
Wenn ich was neues habe, melde ich mich. Freue mich natürlich über weitere Tipps!Grüße Kevin!
05.08.2023, 14:40 #27
Grundsätzlich muss festgestellt werden:Ist es Problem des Ansprechens der Gabel, eines von zu hoher Federrate oder eines der Dämpfung.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
18.08.2023, 14:55 #28
Moin, kurzes Update:
Ich hatte noch nicht viel Zeit aber ich habe mir nochmal die Achse genauer angeschaut. Achsklemmung und Achse gelöst und eingefedert (ohne Bremse), die Wellendichtringe mit Silikonspray behandelt, Federn ausgebaut - um dann nochmal das Losbrechmoment zu testen.
Zeit für eine Probefahrt hatte ich noch nicht, mein Gefühl sagt aber das es nichts geändert hat. Zusätzlich habe ich auch mal ein 170mm Luftpolster eingestellt.
Was mir noch aufgefallen ist, die ersten 10mm gehen minimal schwerer als der Rest vom Federweg
Habe mir jetzt mal die Allballs Simmeringe bestellt und tausch diese als nächstes aus.
@Hendrik
Wahrscheinlich bin ich im September beim Kollegen in Kassel, da würde ich mich einfach nochmal ne Woche vorher melden?Geändert von F800Rider (18.08.2023 um 14:58 Uhr)
Grüße Kevin!
18.08.2023, 16:07 #29
Tach Kevin,
nicht mehrere Parameter gleichzeitig ändern, sonst weißt du nicht woran es gelegen hat.
Ich weiß das ist ein Geduldsspiel gerade wenn man wenig Zeit hat.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim BastelnGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.08.2023, 11:00 #30
Moin Ingo,
ja da hast du natürlich recht. Es läuft mir halt wirklich die Zeit davon, deshalb bin ich etwas in Eile.
Konnte eben eine kleine Probefahrt machen, durch die 170mm Luftpolster ist die Gabel insgesamt nochmal komfortabler geworden wie ich finde, dass ist schon nicht schlecht!
Allerdings hat es nichts am Problem geändert. Es ist definitiv das Losbrechmoment was dazu führt, dass die Gabel die normalen Fahrbahn unebenheiten nicht ausgeglichen bekommt.
Ich tausche als nächstes erstmal die Dichtringe und gebe dann Rückmeldung!
Schönes Wochenende wünsche ich euch!Geändert von F800Rider (19.08.2023 um 11:02 Uhr)
Grüße Kevin!
R100 GS Tachoreperatur W737
14.05.2024, 13:18 in Diverses
