Ergebnis 21 bis 30 von 59
13.07.2023, 17:10 #21
- 09.07.2023
- alzey
13.07.2023, 17:13 #22
AW: ladekontrolleuchte nach kohlenwechsel …
Hast du dir mal die Anleitung vorgenommen und gemessen?
13.07.2023, 17:16 #23
- 09.07.2023
- alzey
13.07.2023, 18:29 #24
- 09.07.2023
- alzey
13.07.2023, 18:37 #25
ich arbeite gerade an einer neuen Version der LiMa-Testerei. Da du die Kohlen gewechselt hast: Anbei ein Ausschnitt aus der neuen Version
Wenn der Test "positiv" ist,erst dann würde ich an die Diodenplatte gehen
13.07.2023, 18:46 #26
Waren auch die Federn der Kohlen demontiert? Falls ja, wieviel Umdrehungen Vorspannung hast du ihnen beim Wiedereinbau gegeben?
13.07.2023, 18:53 #27
- 09.07.2023
- alzey
14.07.2023, 14:20 #28
Hi
Ich hab Ihm auf seine PN jetzt geantwortet (sorry ging nicht früher)
Und werd wahrscheinlich heut abend mir das ganze mal ansehen, vielleicht kommen wir ja mit 4 Augen weiter.
mfg GS_manGeändert von GS_man (14.07.2023 um 15:08 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
14.07.2023, 20:36 #29
Hi
Und neuestes Update, Ich war bei Ihm und wir haben die Lichtmaschine komplett durchgemessen.
Das Ganze mit einen sehr einfachen und günstigen Multimeter also nur als Tendenz brauchbar.
Der Rotor hat ca 4,3 Ohm, Im Stator haben die Windungen UVW jeweils gegeneinander gemessen ca 0,7Ohm
Bei eingeschalteter Zündung fliesst über den Rotor ein Strom von ca. 190mA.
Also alle Messwerte so wie man sie von einer Komplett intakten Lichtmaschine erwarten kann.
Von UVW jeweils gegen Batterie+ in Durchlassrichtung ca 500Ohm in Sperrrichtung >20kOhm
Die gleichen Werte kommen heraus gegen Batterie minus: In Durchlassrichtung ca 500 Ohm in Sperrrichtung grösser 20kOhm
Also alle Werte im "normalen" Bereich trotzdem geht die Ladekontrollleuchte bei laufendem Motor nicht aus.
Lediglich bei Drehzahlen um 5000 U/min leuchtet die Kontrolle etwas weniger hell, aber immer noch deutlich sichtbar.
Ein Test bei laufendem Motor Batterie+ direkt auf den Eingang des Rotors zu schalten erbrachte keinerlei Änderung in der Spannung im Bordnetz. Das Multimeter zeigte unveränderte 12,4 Volt (also Batteriespannung) an
Bei abgezogenen UVW Kabeln konnte ich im Wechselspannungsberich maximal 0,3Volt and den Klemmen UVW des (achtung Korrekturhier stand fälschlicher weise vorher Rotor) Stators (gegeneinander) bei laufendem Motor messen.
Folgerung meinerseits: entweder ich bin ein kompletter Trottel (nicht auszuschliessen), oder wahlweise Rotor oder Stator sind komplett defekt.
Wir haben an dieser Stelle aufgehört weiter zu suchen. Scheunenfund meinte er würde gerne die komplette Lichtmaschine abbauen und zu Hans schicken und deswegen gerne mit Hans kontakt aufnehmen.
Ich habe weiter keine Erklärung für diesen Defekt.
mfg Heinrich (aka GS_man)Geändert von GS_man (15.07.2023 um 06:42 Uhr)
Backup not found:
14.07.2023, 21:31 #30
Topp, dass du da vorab nach nachgeschaut hast. Ich denke nicht, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Vielleicht ein "irrwitziger" Fehler.
Habe schon die PN erhalten. Bin mal gespannt, möglicherweise gibt es irgendwo einen "Masseschluss" der LKL. Wenn ich das Teil/die Teile hier habe, werde ich berichten.
Gruss und schönes Wochenende
HansGeändert von hg_filder (14.07.2023 um 21:41 Uhr) Grund: .
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 15:44 in Elektrik
