Ergebnis 51 bis 59 von 59
28.07.2023, 07:27 #51
AW: ladekontrolleuchte nach kohlenwechsel …
Hi
Der Threatstarter hatte, als es noch nicht klar war wo der Fehler liegt, schon eine neue D-Platte geordert und aus Zeitgründen diese, bevor die Teile von Hans zurück waren, schon verbaut.
Und genau wie Hans bin ich der Meinung, dass es an der Verkabelung zwischen Diodenplatte und Spannungsregler gelegen haben wird.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
28.07.2023, 08:17 #52
- 01.05.2009
- Saarland
ach so. Leuchtet mir ein.
Pit
28.07.2023, 08:32 #53
Manchmal korrodieren schlichtweg die Steckverbindungen und werden durch Abziehen und Neu-Aufstecken wiedwer aktiv. Oder aber (mindestens) einer der auf die Platine der Diodenplatte aufgenieteten Flachstecker hatte einen Wackelkontakt, der sich bei der Messung nicht zeigte. Habe auch ein Exemplar vor mir, bei dem trotz völlig unauffälliger Messung lediglich einer der beiden rückseitigen D+-Stecker funktioniert.
28.07.2023, 08:40 #54
- 01.11.2017
- Innsbruck
Man könnte natürlich nochmal die neue Diodenplatte gegen die alte austauschen....
28.07.2023, 08:44 #55
Ich bin gelegentlich mutig, aber so mutig dass ich die Befunde von Hans , was Funktion angeht anzweifle.... ne, das trau ich mich dann doch nicht.
28.07.2023, 09:08 #56
- 01.11.2017
- Innsbruck
Man hätte dann aber Klarheit und im besten Fall ein definitiv funktionierendes Ersatzteil für die Schublade. Im schlechteren Fall ein "Ersatzteil", dass man nicht unnötig - weil kaputt - aufbewahrt, sondern entsorgt (oder repariert).
Das hat nichts mit "anzweifeln" zu tun. Aber es ist ja sowieso nicht unsere Maschine...
Gruß, Jan
28.07.2023, 09:47 #57
Hallo Uwe,
die passiven Messungen sind das eine, die Messung auch unter voller Belastung das andere. Und glaube mir, ich habe mir alle Kontakte, auch die des Rotors, des Reglers und der Stators neben der Diodenplatte inkl. alle Lötungen genaustens angesehen.
ps.: Ich verprobe beim Lauf ohne Last schon länger beide D+ Anschlüsse, um deren Funktionalität zu überprüfen. Sicherlich können theoretisch komplexe Fehler nicht erkannt werden.Geändert von hg_filder (28.07.2023 um 09:57 Uhr) Grund: .
28.07.2023, 09:55 #58
Der Wechseltausch wäre sicherlich der ultimative Test - ich kann aber nachvollziehen, dass der Besitzer a) lieber das neue Teil eingebaut hat und b) das jetzt nicht nochmal ausprobieren will.
Es tut mir ja leid, dass die Lösung nicht den Vorstellungen entspricht - aber dass die Ergebnisse und aufwendigen Messungen, d.h. sowohl die von Heinrich vor Ort als auch meine, respektive der Auswertung so in Zweifel gezogen werden, ist zumindest für den Betroffenen vermutlich verunsichernd.
28.07.2023, 14:55 #59
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
ich denke nicht, dass hier jemand deine Messergebnisse in Zweifel zieht.
Pit
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
