Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schaltautomat Nummer
10.07.2023, 20:06 #1
- 29.11.2018
Hallo zusammen, ich suche nach einem Schaltautomat letzte Generation.
Weiss einer zufällig welche Nummer die allerletzte Generationen haben?
1234595 gibt es ja schon mit den Steilen schaltkurven und gefunden habe ich auch die Nummer auf dem Lagerbock mit 1234595.2
Gab ea da was von BMW zum nachlesen?
10.07.2023, 20:43 #2
10.07.2023, 20:54 #3
- 29.11.2018
AW: Schaltautomat Nummer
Ich meine eigentlich das ganze Konstrukt da gab es auch schon feinheiten nicht nur die Schaltkurven auch einige änderungen im Hakenhebel die so nicht per nummer ersichtlich sind. Ich werde jetzt eine Schaltkulisse besorgen und stelle dann auch mal Fotos rein wollte nur vorher wissen ob die Bezeichnung mit der .2 am Ende wirklich die letzte Version der Schaltkulisse ist. Denke BMW hat sich bei der Bezeichnung ja auch was gedacht und manche Lagerböcke haben nun mal die Nummer .2
10.07.2023, 21:10 #4
Deine in #1 genannten Nummern gehören zum Gußrohteil und haben keinen Bezug zur kpl. Baugruppe. Die Erweiterung ".2" könnte Kennzeichen für eine neue Gußform sein.
10.07.2023, 21:30 #5
- 29.11.2018
Ich werde berichten
12.07.2023, 10:59 #6
- 29.11.2018
Anbei die Fotos die Betätigung des Hackenschlüssels hat hier deutlich eine vertiefung was wahrscheinlich für die Entlastung der Feder gemqcht wurde damit diese nicht so auf Spannung steht wie auf dem letzten Foto einer älteren Version.
Es gab auch neuere Schaltkulissen mit den Stwileren Schaltkurven die diese Verbesserung noch nicht hatten die 1234595.2 hatten die auf jeden Fall schon alle zumindest ist mir noch nie eine Version ohne aufgefallen
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
