Ergebnis 1 bis 10 von 24
13.07.2023, 20:17 #1
HBZ Hauptbremszylinder - Abdeckkappe
aufgrund Problemen mit der hinteren Bremsen (Sattel+Scheibe vor geringer Leistung instandgesetzt) habe ich mich zum Austausch entschlossen.
War nicht leicht (und am Ende recht teuer) einen solchen noch aufzutreiben. Original Brembo lt. Händler. Bei Auspacken dachte ich mir "da scheint etwas zu fehlen":
Und ja, die Kappe fehlt.
Jetzt werde ich zwar den Händler noch kontaktieren, aber das Moped soll nächste Woche zu BMW damit ich es nach Bebra schaffe.
Als Laie würde ich sagen, die Kappe muß sein. Vielleicht kann ich Ersatzweise auch die von dem montierten HBZ nutzen? Habt Ihr eine Einschätzung ob das paßt?
Außerdem ist der Zugang oben lt. Teilezeichnung senkrecht und siehe Foto im 90 Grad Winkel.Geändert von Nordhesse (13.07.2023 um 20:22 Uhr)
Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
Grüsse Marc (Nordhesse)
Fahre viel zu selten, hänge aber an der S.
R 100 S (seit 1986, produziert 11.1979, EZ 04.1980) / Laufleistung 63.000 KM
R 1100 RT (seit 2018, produziert 12.1996, EZ 05.1997) / Laufleistung 45.000 KM
14.07.2023, 06:45 #2
AW: HBZ Hauptbremszylinder - Abdeckkappe
Hallo!
Die Schutzkappe must du extra bestellen (34311238040 Schutzkappe).
Wenn die Alte nicht beschäftigt ist, warum solltest du die nicht weiter verwenden können, passen müsste die. Mit dem abgewinkelten Anschluss dürfte das kein Problem sein. Du musst darauf achten, das der Schlauch zum Bremsflüssigkeitsbehälter nicht abknickt!Gruß, Jürgen
14.07.2023, 11:36 #3
- 30.10.2007
14.07.2023, 12:58 #4
Herzlichen Dank @gimpel. Offengestanden kann ich als Kaufmann einfach nicht so quer denken wie Techniker. In meiner Logik hätte das Teil die Nr. 2 bekommen und dann wäre es in der Textauflistung darunter und dann wäre ich auch drauf gekommen. Wenn man es extrahiert dann ist es offensichtlich.
Das sehe ich aus so, unsinnig aber nicht tragisch.
@ Wed und wie gut das dies ein privates Forum ist, sonst hätte der Woke-Beauftragte schon zur Lichterkette aufgerufen....Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
14.07.2023, 18:51 #5
14.07.2023, 19:48 #6
Hallo Marc
Wo hast Du den Fußbremszylinder gekauft?
Ich habe lange gesucht und nur einen Nachbau bei SWT-Sports in
97532 Üchtelhausen gefunden.
Mit 254€ plus Versand war ich dabei.
Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
15.07.2023, 10:19 #7
Hallo Moritz,
mir hatte jemand den Hinweis auf BMW Bayer gegeben (EUR 271,32). Bei näherer Prüfung stellte ich fest
"...Reproduktion nach original Vorlage, kein original Teil. Nur für Off-Road / Rennsport Zwecke zu verwenden !..."
Da ich nicht so ein entspanntes Verhältnis zur ABE habe folgte weitere Suche. BMW NL gab mir den Hinweis auf Ulis Motorradladen. Was für ein Zufall die hatten ein Stück welches sie von einem Händler in Frankreich hatten - für schlappe EUR 345,-.
Die Reproduktionen haben auch alle die vorstehend erwähnte Schutzklappe incl. (weshalb ich da auch nicht drauf kam, daß eigentlich eigene Teil).
Aufgrund des gewinkelten Abganges und da oben auf einer Seite in einem Kreis 21 steht, könnte gewisse Zweifel aufkommen, daß es wirklich ein Original ist. Die Nr. "10.2934.02 1" welche auf einer Seite eingeprägt ist konnte ich bei kurzer Suche nicht finden.Geändert von Nordhesse (15.07.2023 um 10:21 Uhr)
15.07.2023, 11:06 #8
- 30.10.2007
So schaut er aus.
18.08.2023, 19:41 #9
18.08.2023, 19:53 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
